  Rund um AutoCAD
  Frage zu Maßstabsgerechtem zeichnen und plotten
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frage zu Maßstabsgerechtem zeichnen und plotten (2097 mal gelesen)
daviid
Sehen Sie sich das Profil von daviid an!   Senden Sie eine Private Message an daviid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daviid
Win7
erstellt am: 08. Mrz. 2011 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe für die Renovierung unseres EFH mal den Plan dessen in Autocad eingepflegt, soweit so gut, ich komm eigentlich sehr gut damit zurecht.
Gezeichten hab ich im Modell-Bereich mit der Maßstabseinstellung 1:1 und in Metern.
Nun möchte ich das ganze in 1:50 plotten.
Ich hab nun ein Layout mit nem Ramen erstellt wo paar Daten zum Projekt usw drinstehen.
Nur wie stell ich jetzt ein dass ich dieses Layout auf A4 so plotten kann dass das das ganze auf mehre Blätter verteilt wird und ich das nacher einfach zusammenkleb?
Hoffe ich hab mich deutlich genug ausgedrückt so dass man mein Problem auch versteht :P , hab zwar mal beim Arhcitekten nen Praktikum gemacht, da hab ich mit nem CAAD System gearbeitet, das war wie ich fand in der kurzen Zeit deutlich einfacher zu erlernen, mir fällt nur der Name nichmehr ein, das "Logo" des Herstellers war grün und von dem gibts auch Ausschreibungssoftware.
David
erstellt am: 08. Mrz. 2011 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Du hast also bereits ein Layout, das fertig eingerichtet ist und das Format > A4 hat?
Dann prüfe zuerst mal, ob das nicht schon Dein Drucker(-treiber) von sich aus kann, manche können schon selbst aufteilen.
Sollte der Drucker das nicht können, dann
Variante 1:
Mach auf dem Layout mal ein Raster (auf einem nicht-plotbaren Layer), welches dem möglichen Druckbereich Deines Druckers entspricht.
Nachfolgend startest Du den Plotbefehl vom Layout aus, Plotbereich auf 'Fenster' umstellen und dann die Punkte Deines vorigen Rasters zeigen; und das musst Du eben mehrmals für jeden Ausschnitt wiederholen.
Vorsicht auch, ein wenig Spielerei wird notwendig sein, da ich annehme, dass ein A4-Drucker nicht bis zum Rand ausdrucken kann, also rechne ev. eine kleine Überlappung in der Mitte ein.
Variante 2:
Erzeuge aus dem fertigen Layout mit Befehl _EXPORTLAYOUT eine neue Zeichnung. Diese neue Zeichnung öffnen, ein neues Layout einrichten, das ein Ansichtsfenster so groß wie der bedruckbare Bereich Deines Druckers ist.
In diesem Ansichtsfenster jetzt mal einen Ausschnitt aus der ursprünglichen Zeichnung (z.B. der linke-untere Bereich) darstellen, natürlich jetzt mit Maßstab 1:1.
Und für jeden Ausschnitt brauchst Du jetzt eine Kopie dieses Layouts und lediglich im Ansichtsfenster den Bereich korrigieren.
Hoffe das ist soweit verständlich und für Dich anwendbar!
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 08. Mrz. 2011 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Mrz. 2011 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daviid 10 Unities + Antwort hilfreich
Alfred hat ja schon alles gesagt, wie man's händisch tun könnte.
Es gab im Forum auch schon einen thread mit der Aufgabenstellung: "Plotausschnitt soll immer um A4 versetzt werden und damit wird der gesamte Plan abgeklappert und automatisch gedruckt". Es versagen jedoch derzeit meine Suchkünste.  Vielleicht erinnert sich einer der damals Beteiligten an den thread und kann aushelfen. Ob es dabei jedoch zur Lösung kam oder "nur" ausbaufähige Ansätze drin waren, weiß ich nicht mehr.
Aber mal zum Grundproblem: Das mit dem Zusammenkleben ist nicht Dein Ernst, oder? Mal über nen Reproservice nachgedacht? Gibt's online mit Lieferservice, d.h. spätestens übermorgen liegt Dein DIN A0-Plan gefaltet und gelocht im Briefkasten. Oder einfach zum Copyshop nebenan mit der PDF auf USB-stick.
Ach und zur damals verwendeten software:    Das Logo ist heute blau und es war entweder ARRIBA® CA3D (Architektenlösung) oder STRATIS® (Tiefbaulösung) von der RIB. Und ja, das arbeitet beim Plotten anders als ACAD. Seit ich mich dran gewöhnt habe, gefällt mir ACAD aber besser
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
daviid
Win7
erstellt am: 09. Mrz. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau ARRIBA CA3D wars.
Ich habe ein Layout aus ner Vorlage mit nem Planrahmen usw, dann geh ich unter Seiteneinrichtungsmanager, und dann au ändern beim richtigen Layout, aber was ich nun hier einstellen muss ist mir einfach rätselhaft, da fängt es ja schon an.
Gibt es denn eine Seite mit eben solchen Tutorials die solche Anfängerfragen behandeln?
Das mit dem Zusammenkleben hab ich schon öfters so gemacht, wenn man das nur 1-2 mal macht geht es eigentlich.
David
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 09. Mrz. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daviid 10 Unities + Antwort hilfreich
Tutorials Plotten aus ACAD: Schau mal >> diesen thread << an, da sind viele links drin.
