  Rund um AutoCAD
  Linieneigenschaften beim Abrunden
Autor Thema:  Linieneigenschaften beim Abrunden (3371 mal gelesen)
Nauplia
Konstrukteurin Strassenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nauplia an!   Senden Sie eine Private Message an Nauplia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauplia
WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 08. Mrz. 2011 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich in der Suche nichts Brauchbares gefunden habe, erlaube ich mir, hier meine Frage zu stellen.
Aus vorherigen Versionen (< 2011) kenne ich den Befehl ABRUNDEN so, dass das als 2. angeklickte Objekt (zumeist eine Polylinie) die Eigenschaften des zuerst angeklickten Objekts übernimmt, d.h. Layer und Linientyp.
Nun lese ich in der Hilfe von Autocad 2011: "Wenn sich beide abzurundenden Objekte auf dem gleichen Layer befinden, wird die Abrundung auch auf diesem Layer erstellt. Andernfalls wird die Abrundung auf dem aktuellen Layer erstellt. Der Layer beeinflusst die Farbe und den Linientyp."
Muss das sein???
Gibt es nicht irgendeine Systemvariable, mit der es so abläuft, wie es früher war?
Danke im Voraus.
Gruß aus Heidiland
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Mrz. 2011 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nauplia 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht in der 2010er Version identisch in der Hilfe.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 08. Mrz. 2011 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nauplia 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das gerade mal mit 2008 ausprobiert, und das von Dir beschriebene Verhalten gibt es dort nur beim abrunden (bzw. Fasen) von Polylinien, bei Linien hingegen verhält er sich so, wie in der 2011er Hilfe beschrieben.
Ist dort vielleicht die Lösung zu suchen?
Joeycool
Ne, stimmt leider nicht. Ist nicht nur mit 2011 so, sondern war auch früher so.
Der Unterschied mag in Deiner Formulierung 'zumeist eine Polylinie' liegen. Denn wenn das erste gezeigte Element eine Polylinie ist, dann werden der Abrundungsbogen und das zweite Element automatisch mit der Polylinie 1 zu einer gesamten Polylinie gemacht (und damit auch gleiche Eigenschaften der einzelnen Segmente, da ja ein Objekt).
Siehe auch >>>hier<<< und ein Zitat daraus:
Abrunden von Kombinationen aus Linien und Polylinien
Um Linien mit Polylinien abzurunden, müssen die einzelnen Linien oder ihre Erweiterungen eines der Segmente der Polylinie überschneiden. Wenn die Option Stutzen aktiviert ist, werden die abgerundeten Objekte und der Abrundungsbogen zusammengeführt und bilden eine neue Polylinie.
- alfred -
www.hollaus.at
Nauplia
erstellt am: 08. Mrz. 2011 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für das schnelle Feedback!
Ja, 2010 hatte ich nie, deswegen die missverständliche Formulierung.
Ich meine auch Polylinien (ich arbeite nicht mit Linien).
Also ist die Fragestellung präzisiert: Wie bekomme ich 2 Polylinien dazu, so abgerundet zu werden, dass die 2. angeklickte PL die Eigenschaften der 1. übernimmt und mit ihr zu einer neuen PL verschmilzt und eben nicht auf dem aktuellen Layer abgelegt wird?
Gruß aus Heidiland
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Mrz. 2011 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nauplia 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe gerade ein Feedback im Hintergrund bekommen.
Und habe es mal ausprobiert:
Polylinie1 auf Layer A, Polylinie2 auf Layer B, aktueller Layer C
Abrunden -> Radius gewählt, PL1 angeklickt, PL2 angeklickt -> resultat war eine verbundene Linie auf Layer A (der von PL1). Also scheint hier die Hilfe keine wahre Hilfe zu sein.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Nauplia
erstellt am: 08. Mrz. 2011 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok! STOP!
Jetzt habe ich es auch kapiert!
Wenn das eine Objekt eine Linie und das andere eine Polylinie ist, wird immer die Eigenschaft der PL angewendet (da ich gerade eine Zeichnung bearbeite, die nicht "auf meinem Mist gewachsen" ist, habe ich dort auch Linien).
Sind beide Objekte PL, funktioniert das von mir gewünschte Verfahren.
Wieder was dazugelernt.
Danke an alle.
Gruß aus Heidiland
