  Rund um AutoCAD
  Probleme beim einfügen von dwg Referenzen
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme beim einfügen von dwg Referenzen (5783 mal gelesen)
Mallo86
Sehen Sie sich das Profil von Mallo86 an!   Senden Sie eine Private Message an Mallo86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mallo86
Erstellung von Bebauungsplänen mit AutoCAD
erstellt am: 08. Mrz. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim einfügen von dwg Referenzen. Nach dem einfügen, zeigt er mir die Referenz selber nicht an in der Zeichnung, die Layer der Referenz sind jedoch vorhanden. Hatte damit vorher nie Probleme... Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
erstellt am: 08. Mrz. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
- schon mal ZOOM GRENZEN gemacht?
- Layer, auf welchem das XRef gelegt ist, getaut und eingeschaltet?
Mal die ersten Ideen, - alfred -
www.hollaus.at
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 08. Mrz. 2011 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mallo86 10 Unities + Antwort hilfreich
Layer ausgeschaltet?
Maßstab stimmt?
Zoom Grenzen
Am besten ein Beispiel hier hochladen.
Gruß Stefan
Mallo86
erstellt am: 08. Mrz. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tips
Also der Layer ist sichtbar und nicht gefroren.
Ich erstelle einen Layer Planunterlage wähle diesen an gehe dann auf Einfügen -> dwg Referenz -> wähle die Referenz aus.
Ich habe Referenztyp Anhang gewählt. Skalierung 1.00 und hacken bei am Bildschirm bestimmen, Einfügepunkt auch Hacken bei am Bildschirm bestimmen und 0.00 überall, Drehung auch am Bildschirm bestimmen mit Winkel 0. Bei Blockeinheit Einheit: Meter Faktor 1000.
Habe schon versucht alles zu verändern, aber die Referenz bleibt unsichtbar...
erstellt am: 08. Mrz. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und hast Du diese dann auch bestimmt? Du wirst ja dann gefragt (nach Beendigung des Dialogs) nach Einfügepunkt und Drehung.
Was sagt denn die Schnellauswahl (Befehl _QSELECT), wenn Du mal nach Typ 'Externe Referenz' suchst? Wird da eines gefunden?
Und .... ZOOM GRENZEN hätten wir oben noch gehabt ==> wie siehts damit aus?
- alfred -
www.hollaus.at
Mallo86
erstellt am: 08. Mrz. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also egal wie weit ich rein oder raus Zoome er findet nichts und es lässt sich auch nichts makieren. Kann ich die Grenzen irgendwie vorher definieren? Wenn ja, wo?
Ich bestimme beispielsweise den Einfügepunkt 1 und die Drehung 0 ( die Karte soll ja nicht gedreht werden)-> trotzdem nicht zu sehen
Mallo86
erstellt am: 08. Mrz. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also per QSELECT scheint er die Referenz gefunden zu haben.
Sie ist allerdings sehr klein
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 08. Mrz. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mallo86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon die Einheiten deiner Zeichnung überprüft ? _units
es könnte sein, dass eine zeichnung in Meter ist und die andere in Fuß, dann hast du auch so ein Ergebnis
- gü -
Mallo86
erstellt am: 08. Mrz. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Einheit in Meter umgestellt vor dem Einfügen. Diese Einheit ist auch angeben, wenn ich die Karte, welche ich als Referenz einfügen möchte öffne, angegeben.
Es klappt, wenn ich ich die Karte öffne und die selbe Karte mit anderem Dateinamen als Referenz einfüge...
Guenther P
Techniker
erstellt am: 08. Mrz. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mallo86 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde zur Fehlersuche wie folgt vorgehen:
- schauen ob deine Elemente in der Hauptzeichnung vl im Nirvana (zB. 70000,350000 Koordinaten) und deine einzufügende Karte auf 0,0 liegt --> dann wäre das Ergebnis sogar richtig
- ein Element (zB Linie) deiner einzufügenden Karte mittels Kopieren per Basispunkt 0,0 und mit Originalkoordinaten einfügen in deine Quellzeichnung einfügen und schauen wie und wo die Linie liegt.
- alle Elemente über 0,0 in eine neue Vorlagenzeichnung (dieselbe wie deine Hauptzeichnung) reinkopieren und dann als Xref nochmals anhängen
- die Karte als sdf exportieren und mittels FDO wieder einfügen
- gü -
