  Rund um AutoCAD
  DWG Datei plotten (PLT Datei)
Autor Thema:  DWG Datei plotten (PLT Datei) (9122 mal gelesen)
Quadcore
Sehen Sie sich das Profil von Quadcore an!   Senden Sie eine Private Message an Quadcore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Quadcore
Autocad 2004 auf Win XP
erstellt am: 07. Mrz. 2011 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde Eure Hilfe erbitten:
Ich muss für jemanden eine DWG-Datei drucken (=plotten). Ich selbst habe mit Autocad nichts am Hut und kenne mich damit auch nicht aus. Soviel dazu. Jetzt wurde mir gesagt das läuft mit einer PLT-Datei, die DWG brauche ich nur zum Erstellen der PLT Datei. Muss ich dazu den Plottertyp und Hersteller kennen, oder läuft dies allgemein? Ich kenne mich leider nicht wirklich aus!
Source: DWG im 2004er Autocad Format
Frage: Wie bekomme ich aus diesem eine fertige PLT-Datei?
Danke Chris
erstellt am: 07. Mrz. 2011 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Die Antworten auf Fragen, die im Rahmen des Forums beantwortbar sind:
>> Ich muss für jemanden eine DWG-Datei drucken (=plotten). [...]
Nein, wenn Du (auf Papier) plotten willst, dann musst Du keinen Umweg über PLT gehen.
Und jetzt, was nicht mehr leicht per Forum passend gemacht werden kann:
Wenn Du mit dem Plot-Befehl nicht durchkommst (zugegeben, die Begriffe 'Layout', 'Maßstab', und ein paar mehr sind nicht das alltägliche, wie man es aus Word o.ä. kennt), dann gibt's noch:
a) Hilfe lesen
b) Schulung
c) Forum durchstöbern
d) Try & Error
....nur verzeih, dass diese allgemeine Frage nicht im Forum beantwortet werden kann. Ich oder auch andere müssten jetzt ein Schulungsmanual oder das AutoCAD-Handbuch zur Hand nehmen und hier abschreiben (hunderte Seiten, wenn es alle Optionen umfassen soll).
Wenn Du Detailfragen hast, jederzeit und gerne!
- alfred -
www.hollaus.at
CADSteff
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von CADSteff an!   Senden Sie eine Private Message an CADSteff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSteff
AutoCAD 2007
erstellt am: 07. Mrz. 2011 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quadcore 10 Unities + Antwort hilfreich
vllt. reicht es aus, PDF-Dateien zu erstellen und zu plotten. So mache ich es hin und wieder.
Steffen
Quadcore
erstellt am: 09. Mrz. 2011 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja mein Problem ist:
Drucke ich diese DWG-Datei mit "DRUCKEN" aus, macht er mir einfach einen Ausdruck in Farbe (!), anstatt dass er mir einen schwarzen Ausdruck macht. (Die Farben sind ja soviel mir gesagt wurde die Strichstärken?)
Und im PDF ists gleich: Auch hier habe ich einen Farbdruck, aber keinen wirklich geplotteten Ausdruck.
Ich hab einen Screenshot angehängt, so sieht es im Autocad aus. Wenn ich es drucke, druckt er es mit den Farben. Ich will aber dass es alles S/W ist, und die Strichstärken passen.
Ist jetzt klar worum es mir geht?
Danke Chris
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 09. Mrz. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quadcore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
Wie bestimmt man das Aussehen der gedruckten Zeichnung?
Was ist der Unterschied zwischen der acad.ctb Plotstiltabelle und der momochrom.ctb Plotstiltabelle?
Ein Plotstil steuert die Ploteigenschaften von Objekten.
Gruppen von Plotstilen können in zwei Arten von Plotstiltabellentypen gespeichert werden:
farbabhängige Plotstiltabellen (CTB)
oder
benannte Plotstiltabellen (STB).
Bei farbabhängigen Plotstiltabellen wird der Stil anhand der Farbe des Objekts festgelegt. Benannte Plotstile können dem Objekt unabhängig von der Farbe im Zeichnungseditor zugewiesen werden.
Plotstile können sowohl Objekten als auch Layern zugewiesen werden.
Hinweis:
Es ist vor allem für Anfänger leichter und übersichtlicher mit farbabhängigen Plotstiltabellen (CTB) zu arbeiten. So kann man leichter überblicken wie die Einstellungen geändert werden müssen, falls der Plot nicht wunschgemäß erscheint.
Die acad.ctb Plotstiltabelle druckt/plottet die Objekte standardmäßig in der Farbe, wie sie in Ihrer Zeichnung erscheinen.
Die momochrom.ctb Plotstiltabelle druckt alle Objekte mit Schwarz (schwarz/weiß Ausgabe) unabhängig von ihrer Farbe in Ihrer DWG-Datei.
Diese Stile werden unter anderem bei jeder AutoCAD Installation als Vorgabe mit installiert.
Solltest Du im Plotfenster unter Plotstiltabelle auswählen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Quadcore
erstellt am: 10. Mrz. 2011 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe, ich habe es inzwischen lösen können.
DWG geöffnet, PLOTTEN, Monochrome Settings und die Strichstärken eingestellt. Und als PDF gedruckt, und dieses kann ich überall drucken wo ich will.
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 10. Mrz. 2011 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quadcore 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde dir den Gratis-DWG-Viewer von AutCAD empfehlen. TrueView heißt er und du kannst ihn  auf der AutoCAD-HP downloaden.
http://usa.autodesk.com
Zum Plotten reicht er und vorallem kannst du alle dwg-Formate bis hin zum 2011er-Format öffnen und plotten. Im Gegensatz dazu kannst du mit deinem Acad2004 keine neueren Dwg´s öffnen.
- gü -
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 10. Mrz. 2011 editiert.]
