  Rund um AutoCAD
  Linienpaket für Bebauungspläne in AutoCAD
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linienpaket für Bebauungspläne in AutoCAD (8312 mal gelesen)
Mallo86
Sehen Sie sich das Profil von Mallo86 an!   Senden Sie eine Private Message an Mallo86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mallo86
Erstellung von Bebauungsplänen mit AutoCAD
erstellt am: 07. Mrz. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche ein Linienpaket zum erstellen von Bebauungsplänen in AutoCAD - Map 2011.
Es sollten alle Bebauungsplan spezifischen Linien vorhaben sein, beispielweise T-Linien, Knotenlinien etc.
Wenn jemand weiß, wo man so etwas her bekommt? Wäre sehr dankbar, denn stundenlange Googlesuche haben leider nicht zum gewünschten Erfolg geführt.
Marian
P.S. Habe schon versucht die Linien selber herzustellen, die Linien sind jedoch zu komplett um diese mal auf die Schnelle ohne große Vorkenntisse herzustellen.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Mrz. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mallo86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen bei CAD.de!
Willst Du die Linien kaufen oder für lau?
Was für Linien suchst Du? Umfangreiche Bilbliotheken findest Du >>hier<< und >>hier<<.
Edit: der letzte Link (www.cad-lib.de) bringt bei mir eine fehlerhafte Seite. Google mal nach cad-lib.shx. Da kommst Du >>hier<< hin.
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 07. Mrz. 2011 editiert.]
Mallo86
erstellt am: 07. Mrz. 2011 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für "Lau" wäre natürlich eine feine Sache. Mein Chef sagte er wäre auch bereit Geld dafür auszugeben, vorausgesetz es ist entsprechende Qualität.
So ein Paket mit allen Linien für BPläne würde das Zeichnen von den Plänen erheblich vereinfachen.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Mrz. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mallo86 10 Unities + Antwort hilfreich
es sind ja nicht nur Linien ...
evt ist hier was dabei http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/026926.shtml
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Mallo86
erstellt am: 07. Mrz. 2011 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal, auf der einen HP gab es tatsächlich eine Linie die der Knotenlinie schon nahe kommt, hat jedoch nicht die richtigen Maße.
Wie oben bereits erwähnt suche ich eigentlich alle Linien aus Bebauungsplänen.
Die Knotenlinie ist eine  durchgehende Linie mit gefüllten Kreisen (Durchmesser ca. 2,6 mm) im Abstand von ca 6 mm von Mittelpunkt zu Mittelpunkt. --O--O--O--
Die T-Linie ist eine  druchgehende Linie an der T (ca. 1,8 mm hoch) im Abstand von 5 mm angeordnet sind. __T__T__T__T__
Die X-Linie ist eine  durchgehende Linie an der X (ca. 1,8 mm hoch) im Abstand von 5 mm angeordnet sind. __x__x__x__x__
Habe leider bisher nichts gefunden, wo jemand diese Linien anbietet.
Marian
hotdiscomix
Sehen Sie sich das Profil von hotdiscomix an!   Senden Sie eine Private Message an hotdiscomix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hotdiscomix
AutoCAD 2021; Map 3D 2021
erstellt am: 07. Mrz. 2011 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mallo86 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe eine PM mit einer Empfehlung geschickt.
Steffen
