 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Schriftfelder in Xrefs (1833 mal gelesen)
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
 Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 07. Mrz. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich habe eine Datei erstellt, die Blöcke mit Attributen enthält. Die Attribute greifen als Felder die Z-Koordinate eine Objektes im Block ab - Das ganze dient der Darstellung von Höhen im Lageplan. Es funktioniert auch alles sehr schön. Nur wenn ich die Datei als xref an eine andere anhänge, dann zeigt er mir plötzlich überall die Höhe 0.00. Ich habe schon mit FIELDEVAL (31) in beiden Zeichnungen herumexperimentiert. Leider hat sich das Problem nicht beseitigen lassen. Jedesmal, wenn ich das xref aktualisiere und dann erneut speichere, um es dann in der Hostzeichnung neu-zuladen kommen die Felder für kurze Zeit richtig - Bis ich dann regeneriere. Dann sind sie wieder auf 0.00. Könnt Ihr helfen? Viele Grüße aus Berlin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 07. Mrz. 2011 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
nur so ein verdacht: die Attribute mit der z-Koo greift auf die z-Koo des X-Ref zurück und nicht auf deine Höhenlinie zu - z-Höhe des X-Ref´s kontrollieren und dann verändern, ändert sich dann auch das Atrribut oder nicht? HTH ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2011 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Die "Höhenpunkte"-Blöcke enthält genau 2 Objekte: Das Attributfeld und einen weiteren Block (bestehend aus einem Kreis) mit dem Basispunkt in der Mitte. Das Attributfeld greift nun die Z-Koordinate des Blockes im Block ab. Es kommt zu keiner Veränderung der Einfügepunkte oder ähnliches - Das Xref wird ganz normal auf den Koordinaten 0,0,0 eingefügt. Ich verstehe das Verhalten der Schriftfelder nicht. Hat noch jemand eine Idee? Grüße aus Berlin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2011 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich konnte das Problem etwas eingrenzen... Es liegt wahrscheinlich nicht am erstellten Block und dem Feldattribut. Ich habe den Vorgang noch einmal mit einer neuen Autocadzeichnung nachvollzogen (Vorlage acadiso.dwt). Ursprünglich aufgefallen ist das unter Verwendung unserer firmeneingenen Vorlagedatei. FIELDEVAL scheint in keiner Zeichnung etwas auszuwirken. Es muss sich um einen andere zeichnungsinterne Systemvariable handeln. Ich habe aber keine Idee. Grüße aus Berlin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 07:46 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich hab mal Deine Version mit Civil 3D 2010 (wie ich sie verstanden habe) nachgestellt, ich sehe keinen Fehler. Mach Du aus Deiner Version bitte auch ein kleines Abbild, damit wir den Fehler überhaupt sehen können (vielleicht ist das auch der Grund, dass es bis jetzt nur wenig Feedback gab). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich konnte mit Alfreds ausgezeichneter Hilfe das Problem eingrenzen und kann es zumindest nun verhindern. Logisch erscheint es jedoch nicht. Folgendes: Beide Dateien, sowohl Hostzeichnung als auch Xref gehen auf unserer intern Unternehmensvorlagedatei zurück. Diese enthält bereits besagten Block inkl. Feldattribut in der der internen Datenbank. Der Fehler konnte nun eliminiert werden, indem der besagte Block aus der Hostzeichnung bereinigt wurde. Die Datei musste daraufhin jedoch gespeichert, geschlossen und wieder geöffnet werden. Dann kommen die Attribut-Felder aus dem Xref korrekt. Ich konnte diesen Fehler weiterhin in einem Satz Testdateien (Vorlage war acadiso.dwt) mit entsprechenden Testblöcken reproduzieren. Ganz die Lösung ist das nicht, aber schon mal ein guter Ansatz. Das Problem trat übrigens in ACAD Map und Civil 3D auf. Viele Grüße aus Berlin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
