  Rund um AutoCAD
  HILFE
Autor Thema:  HILFE (1735 mal gelesen)
mecanoo
architekt
Sehen Sie sich das Profil von mecanoo an!   Senden Sie eine Private Message an mecanoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mecanoo
autocad 2010
erstellt am: 06. Mrz. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
bin anfänger mit autocad - will eine zeichnung mit einem bestimmten massstab abspeichern - nun sind aber die leiste mit "PAPIER" und "MODELL" verschwunden - hier geb ich normalerweise den x-faktor ein: WIE KRIEG ICH DIESE LEISTE WIEDER HER?
VIELEN DANK + freundliche grüße,
peter laves
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Mrz. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mecanoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl _options ... Reiter Anzeige ... Haken bei Registerkarten LAyout und Modell anzeigen `?
P.S. <<Klick>>
      - Thomas -
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Mrz. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mecanoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Allererstes: Die Schnappatmung einstellen!
Dann OPTIONEN > Anzeige > Registerkarten Modell und Layout anzeigen > Haken wieder rein > Anwenden > OK
Evt. oben noch "Zeichnungsstatusleiste anzeigen"
Dann RMT auf die Statusbar und im Kontextmenü alles anhaken, was Du sehen möchtest.
Dann wieder einen schönen Sonntag haben
[rredit] ich leg mich auch wieder hin, CADmium is ja schon länger wach  [/rredit]
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 06. Mrz. 2011 editiert.]
