  Rund um AutoCAD
  Progr. zur katalogartigen Darstellung v. dxf Dateien gesucht.
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Progr. zur katalogartigen Darstellung v. dxf Dateien gesucht. (1953 mal gelesen)
Jenna
Betriebselektriker
Sehen Sie sich das Profil von Jenna an!   Senden Sie eine Private Message an Jenna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jenna
Bau & Wartung von Produktionsmaschinen für die Nahrungsmittelindustrie<P>Eplan P8 1.8.6.2441 Prof.
Inventor 2008
erstellt am: 04. Mrz. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin zusammen.
Ich suche ein Programm mit dem man eine große Zahl von .dxf Dateien in katalogartiger Darstellung anzeigen kann.
Mit allen Programmen die ich bisher durchprobiert habe ist es nur möglich einzelne .dxf Dateien anzuzeigen.
Wenn man 200-300 Dateien durchforsten möchte ist das aber nicht praktikabel.
Mit dem kostenlosen DWG TrueView gehts leider auch nicht.
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
Schönes WE
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 06. Mrz. 2011 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jenna,
mit Katalogansichten meintest Du damit Miniaturansichten?
Vielleicht wäre ja XnView was für Dich.
Grüße Karin
Jenna
Betriebselektriker
Inventor 2008
erstellt am: 06. Mrz. 2011 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Cadzia.
Das wäre was für mich. Wenn ich das richtig sehe braucht man aber noch das PlugIn von CadSoft für 15€.
Bevor ich das kaufe: Sind dann auch die .dxf Dateien in der Dateiübersicht als Miniaturansicht sichtbar?
Cadzia
erstellt am: 06. Mrz. 2011 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jenna,
die aktuelle Version zeigt dxf-Dateien bis R2004 in der Miniaturansicht an. Probiere es doch einfach aus, ob Dir  XnView für Deine Zwecke ausreicht.  -> Klick
Alternativ könntest Du auch all Deine dxf-Dateien (bspw. mit einem BatchConverter) nach dwg konvertieren und könntest so die einfach die Miniaturansichten des Windows Explorer nutzen.
Grüße Karin
Jenna
Betriebselektriker
Inventor 2008
erstellt am: 08. Mrz. 2011 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Cadzia.
ohne CadSoft plugin Tool ist .dxf nicht in der Liste der unterstützten Dateiformate vorhanden. Also keine Vorschau.
.dwg ist zwar in der Liste, Dateien mit der Endung werden aber trotzdem nicht als Vorschau in Miniaturdarstellung gezeigt.
Morgen habe ich einen Termin bei einem Autocad-Guru. Der wird wohl eine Lösung kennen.
Danke für Deine Hilfe.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Mrz. 2011 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenna 10 Unities + Antwort hilfreich
... na dann sind wir gespannt wie die Lösung aussieht
cadwomen™
