  Rund um AutoCAD
  Element (z. B. Viereck) entzwei schneiden?
Autor Thema:  Element (z. B. Viereck) entzwei schneiden? (2237 mal gelesen)
BaCAD
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von BaCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BaCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BaCAD
AutoCAD 2016
erstellt am: 04. Mrz. 2011 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Existiert ein solcher Befehl in AutoCAD? Ich denke nicht.
Stellt euch ein Viereck vor, durch das man eine Linie zieht und fertig sind die beiden Teile, die Linie fungiert so zu sagen nur als Schnittlinie des Messers/Schere.
Klar, man kann das Viereck nach dem Erstellen einer Linie mit „an Punkt brechen“ in zwei Teile schneiden, oder das Viereck kopieren und auf das andere drauf setzen und dann mit kürzen das eine nach links küren und das andere nach rechts. Aber wenn es irgendeine andere Möglichkeit gibt, so was zu vereinfachen (LISP, Makro), dann wäre ich dankbar für Anregungen.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 04. Mrz. 2011 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt im Netz das "Breakall.lsp" von Charles Alan Butler. Hier kannst du alle Objekte brechen bzw. eine Schnittkante wählen, die ganz bleibt.
Lothar
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 04. Mrz. 2011 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst mit UMGRENZUNG ganz einfach 2 neue Flächen erzeugen.
vielmehr interessiert mich, was du eigentlich mit den beiden Flächen erzielen möchtest - Schraffur anlegen, Flächen berechnen oä. - denn oft gibt es andere, schnellere und einfachere Wege ans Ziel zu kommen
- gü -
BaCAD
Bauzeichner
AutoCAD 2016
erstellt am: 04. Mrz. 2011 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, die LISP-Datei ist Gold Wert!
@Guenther P:
Es muss ja nicht zwingend ein Viereck sein, das war nur ein Beispiel. Die LISP-Datei ist schneller als die Schraffur-Umgrenzungs-Variante, trotzdem danke.
BaCAD
