  Rund um AutoCAD
  3D Bögen mit AutoCAD Map 3D konstruieren
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Bögen mit AutoCAD Map 3D konstruieren (2619 mal gelesen)
tme
Sehen Sie sich das Profil von tme an!   Senden Sie eine Private Message an tme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tme
AutoCAD Map 3D 2010
erstellt am: 04. Mrz. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite zum ersten mal mit AutoCAD Map 3D und hab folgendes Problem:
Für die Konstruktion eines 3D Objekts möchte ich einen Bogen über 3 Punkte zeichnen.
Leider kann ich Bögen nur in der X/Y Ebene konstruieren. Also nur in 2D.
Muss da noch was bestimmtes definiert werden, damit das konstruieren in 3D funktioniert?
Der 3D Modus ist aktiviert, somit müsste das eigentlich funktionieren.
Freundliche Grüsse Thomas
erstellt am: 04. Mrz. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Guck Dir BKS an, stelle dieses über 3 Punkte zuerst so ein, dass Du damit Deine XY-Ebene dann entsprechend der 3 gezeigten Bogenpunkte hast.
- alfred -
www.hollaus.at
tme
AutoCAD Map 3D 2010
erstellt am: 04. Mrz. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert, hab das BKS über die 3 Punke angepasst.
Vielen Dank alfred
