 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: layer (1486 mal gelesen)
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 508 Registriert: 10.01.2003 WIN10. ACAD2018
erstellt am: 04. Mrz. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe in meinem plan ein xref eingefügt. in diesem xref habe ich verschiedene layer ausgeschaltet. man sollte sie auf dem ausdruck eigentlich nicht sehen, sie sind aber trotzdem noch da. auf dem bildschirm nicht. benutze acad2010. ------------------ MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wäre als nächstes die Frage: wie siehts in der Plot-Voransicht aus. Und zum Probieren: mach mal Layer-'frieren' statt -'ausschalten', wie sieht's dann aus? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
ManuelKuhn Mitglied Techniker und DvD :-)
 Beiträge: 100 Registriert: 23.03.2005 Intel XEON W3503 @ 2.4GHz 8 GB DDR3 NVIDIA QUADRO FX3800 WinXP Prof SP3 x64 ACAD 2007 + ProSteel 17.2/ 18 ACAD 2010 + ProSteel V8i S3 Rhino 3D V4 Autodesk VIZ-2006 ( bald vielleicht Max2011 :-D )
erstellt am: 04. Mrz. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
Alfred hat's bereits gessagt, Layer frieren sollte gehen. Es gibt zusätzlich noch die Möglichkeit im Layermanager, den entsprechenden Layern die Eigenschaft "NICHT DRUCKEN" zu geben, dann werden sie auf jeden Fall nicht gedruckt ------------------ Etwaige Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe ich ja schonn alles ausprobiert und es klappt. es ist aber doch aber ein programm fehler, oder ? wenn sie auf dem bildschirm nicht zu sehen sind, dann müssen sie beim plotten auch weg sein ------------------ MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
Na also, wenigstens Lösung gefunden! Nach meinem Verständniss, stimme ich dir da zu, was ausgeblendet ist, sollte auch beim Druck nicht sichtbar sein... aber anscheinend sieht das Autodesk nicht so! Selavi, hauptsache man kriegts doch so hin, wie man es möchte ------------------ Etwaige Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
Kan das gleiche Problem auch in der 2011er LT version bestätigen. Sehr sehr unschön, vor allem da nur Teile des Layers geplottet wurden. Es handelte sich hierbei um Teie von Schnellführungen. Evtl. hängt es auch damit (Bemassungen allgemein) zusammen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
