  Rund um AutoCAD
  AutoCAD Civil 3d 2011 ----- Objekte generalisieren ?!
Autor Thema:  AutoCAD Civil 3d 2011 ----- Objekte generalisieren ?! (1975 mal gelesen)
ACID-MAN
Sehen Sie sich das Profil von ACID-MAN an!   Senden Sie eine Private Message an ACID-MAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ACID-MAN
AutoCAD Map 3d 2013
erstellt am: 04. Mrz. 2011 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es im Acad eine Möglichkeit die Geometrie von Objekten zwecks Erstellung von Übersichtsplänen zu "generalisieren"?
Beispiel: Die komplex-geometrische Form eines Hauses wird automatisch auf die Form eines (ähnlichen) Rechtecks (+-) "heruntergebrochen".
Danke im Voraus
erstellt am: 04. Mrz. 2011 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn Deine Elemente vom Typ Linie oder Polygon (geschlossene Polylinien oder MPolygone) sind, die Elemente auf Z=0 liegen (oder nach der Generalisierung liegen dürfen), dann hast Du über die Map-Bereinigung eine Chance.
Siehe >>>hier in der Hilfe<<<.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 04. Mrz. 2011 editiert.]
ACID-MAN
AutoCAD Map 3d 2013
erstellt am: 04. Mrz. 2011 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guter Mann!
Dank dir! Werds mal testen, aber scheint schon das zu sein.
