| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Expresstools nicht vorhanden (2661 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 03. Mrz. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was tun, wenn es nicht geht: Habe die Tools wie vorgeschrieben nachinstalliert, keine Fehlermeldungen, aber sie sind einfach nicht da...sie sind auch nicht als partielle Datei geladen... Es geht um eine Installation von 2008 unter Win 7/64 bit. Die Tatsache, daß diese Kombination nicht supported wird, ist dem Verfasser bekannt, diesbezügliche Hinweise also nicht notwendig. Ich suche eher einen Schraubertip nach dem Motto "Du musst den Einrückstößel um 5 mm abschleifen, dann läuft es...." Erstaunliches Phänomen: Starte ich das Programm mit dem ACA Profil statt als Autocad, sind die tools da, sie sind also irgendwie geladen... Jemand ne Idee? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi, probier mal Befehl _MENULOAD, dann auf 'Durchsuchen' und nimm die Datei 'acetmain.cui' ==> 'Laden' ==> Jetzt da? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 03. Mrz. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Mrz. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 03. Mrz. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Das Wort EXPRESSTOOLS schon eingetippt? Die partielle Cuix einfach mal von Hand nachgeladen und den Expressordner in den Supportpfaden nachgetragen? Mach mal ;-)
Es könnte so einfach sein, das Wort expresstools war der Schraubertip.... Das nachladen von Hand hatte ich mir erst mal nicht getraut, da ich dachte, daß das nicht ausreichen würde Tausend Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
