  Rund um AutoCAD
  AutoCAD Civil 3d 2011 ----- Symbollinie ?!
Autor Thema:  AutoCAD Civil 3d 2011 ----- Symbollinie ?! (3487 mal gelesen)
ACID-MAN
Sehen Sie sich das Profil von ACID-MAN an!   Senden Sie eine Private Message an ACID-MAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ACID-MAN
AutoCAD Map 3d 2013
erstellt am: 02. Mrz. 2011 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute
Ich fasse mich kurz:
Gibt es im AutoCad Civil 3d 2011 eine Möglichkeit (Befehl, Tool etc.) zur Erstellung einer Symbollinie, so wie dies im "VectorWorks" möglich ist?
Konkret möchte ich diverse Strassenmarkierungen (z.B. "Haifischzähne" - siehe: http://www.fahrtipps.de/frage/markierung-haifischzaehne.php  ) rationell erstellen, ohne dass ich jedes Element einzeln entlang einer Linie "von Hand" kopieren muss?
Für eine kurze Antwort bin ich sehr dankbar.
Freundliche Grüsse und einen schönen Tag
erstellt am: 02. Mrz. 2011 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
3 Varianten gibt es:
a) Du beschäftigst Dich mit >>>benutzerdefinierten Linientypen<<< (samt Symbole darin)
b) Du erstellst aus einem gefüllten Dreieck einen Block, zeichnest eine Polylinie als Führung und wendest dann den Befehl _MEASURE (oder _DIVIDE) an, womit diese Blöcke entlang der Polylinie eingezeichnet werden (können)
c) eine App, die Bodenmarkierungen kann.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
ACID-MAN
AutoCAD Map 3d 2013
erstellt am: 02. Mrz. 2011 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die nette Begrüssung
Gute Antwort - vielen Dank!
Meine Frage ist hiermit beantwortet (vorläufig  )
Falls du einen Link zu so einem "Markierungstool" gerade zur Hand hast, dann immer her damit, ansonsten ist auch gut so.
Tschöööö
erstellt am: 02. Mrz. 2011 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
guckst Du PM (Eigenwerbung ist hier verboten  ).
- alfred -
www.hollaus.at
m. gross
Sehen Sie sich das Profil von m. gross an!   Senden Sie eine Private Message an m. gross  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m. gross
Auto Cad Civil 3D 2012
erstellt am: 16. Jun. 2011 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACID-MAN 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo a.n.,
der Befehl _divide funktioniert einwandfrei.
habe mir einen Block erstellt und habe das elemnt geteilt. Nur mit der Anordnung habe ich so meine Probleme.
Im Screenshot (im linken Teil) habe ich mal eine gezeichnete Linie mit Dreieck, so wie ich sie brauche, dargestellt. Im rechten Teil der Linie sind die Dreiecke nach Befehl angeordnet.
Wo oder wie muss ich den Basispunkt legen (jetzt im Zentrum des Dreiecks), sodass mir das Dreieck so ausgerichtet dargestellt wird?
Oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit?
Vielen dank schon im vorraus
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 16. Jun. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACID-MAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Basispunkt Mitte ist in Ordnung, du must im Blockeditor (Befehl: BBEARB) nur noch die Geometrieelemente deines Blockes um 90° drehen.
In AutoCAD 2012 geht das mit dem neuenen REIHEPFAD Befehl noch einfacher. Beliebige Objekte können da assoziativ an einem Pfad angeordnet werden. Die Anordnung kann zudem nachträglich leicht nach Bedarf modifiziert werden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
m. gross
erstellt am: 16. Jun. 2011 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACID-MAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Super!!!!!!!!!!!!!!! Vielen Dank
