  Rund um AutoCAD
  Absturz bei Blockerstellung
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absturz bei Blockerstellung (2285 mal gelesen)
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 02. Mrz. 2011 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich einen Block erstelle stürzt ACAD mit der Fehlermeldung, welche auf dem Bild zu sehen ist, ab. Weiss jemand woran das liegen könnte?
"Dunkel die andere Seite ist...!"
"Sei still, Yoda, und iss dein Toast!"
http://www.graphicguestbook.com/trashen
erstellt am: 02. Mrz. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
aller Wahrscheinlichkeit nach an der Zeichnung, in welcher Du es erstellen willst.
Oder sollte es gar auch in ganz neuen Zeichnungen (Vorlage-Datei mal eine originale von Autodesk nehmen) genauso sein?
- alfred -
www.hollaus.at
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 02. Mrz. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rAist,
Access Violation Fehler gibt es wie Sand am Meer, geht los bei Fehlerhaften DWG, da würde zu 95% der berühmte "Vollwaschgang" helfen...
Also die fragliche DWG zumachen.
Menü Datei --> Dienstprogramme --> Wiederherstellen, Deine DWG damit aufmachen. Auch wenn dabei keine Fehler gefunden werden, nach dem Wiederherstellen, wenn die Zeichnung offen ist speichern.
Jetzt Menü Datei --> Dienstprogramme --> Prüfung, hier alle Fehler beseitigen Ja und durchlaufen lassen. Wenn fertig, egal ob er was gemeldet hat oder nicht Speichern.
Am Besten dann noch Bereinigen - inkl. verschachtelte Elemente. Alles raus was Du nicht wirklich brauchst. Speichern und dann unbedingt nochmal die Prüfung (für den Fall, daß die verschachtelten Objekte was "bösartiges" freigesetzt haben).
Nicht wundern, Wiederherstellen und Prüfung sind unterschiedliche Routinen und nicht gleich bei der Fehlersuche, deshal immer beide anwenden. Das Speichern danach ist wichtig, weil manche kleine Fehler gar nicht angezeigt werden, wird nicht gespeichert, würdest Du sie trotzdem behalten.
Und dann schau mal, ob Du wieder mit Block arbeiten kannst.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
rAist
erstellt am: 03. Mrz. 2011 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Antworten, werde es testen sobald ich an den Rechner kann!
