  Rund um AutoCAD
  Schraffur zerrissen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur zerrissen (3006 mal gelesen)
ChristianV
Sehen Sie sich das Profil von ChristianV an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianV
AutoCAD Map 2013, 64 Bit
erstellt am: 02. Mrz. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe das Problem, dass mir in AutoCAD die Schraffuren nicht richtig angezeigt werden. Also zum Beispiel werden bei der GRAVEL Schraffur keine Steine, sondern nur Linie dargestellt, welche kreuz und quer liegen. Dies ist bei der Schraffurskalierung=1 (unter Eigenschaften) (siehe Bild schlechtSkalierung1). Wenn die Skalierung auf 1000 gestellt wird, ist die Schraffur i.o. (siehe Bild gutSkalierung1000).  Aber die Schraffierte Fläche viel zu gross. Kann ich das irgendwo einstellen, dass es auch bei der Skalierung 1 richtig kommt?
Besten Dank für die Info
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Mrz. 2011 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianV 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo liegen Deine Objekte und wo liegt der Schraffurursprung?
Liegt eins von beiden zu weit weg von WKS 0,0,0 gibt's Brösel.
Ist ein altbekanntes Problem, irgendwann wird's sicherlich besser werden, Adesk weiß das und versucht es wohl jedes Jahr auf's Neue. Bislang mit mäßigem Erfolg.
Solang wirst Du mit den üblichen Tipps aus dem Forum leben müssen.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 02. Mrz. 2011 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianV 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein das Du die Schraffur auf einem Layer liegen hast Der gestrichelt ist.
Gruß Stefan
ChristianV
erstellt am: 02. Mrz. 2011 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt funktionierts, (Ursprung angepasst)
