  Rund um AutoCAD
  Verdeckte Linien/Objekte beim drucken irgnorieren, geht das ?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verdeckte Linien/Objekte beim drucken irgnorieren, geht das ? (2227 mal gelesen)
Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 02. Mrz. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ziemlich chaotische Zeichnungen bekommen. Mehrfach Linien die übereinander liegen. Viele Abdeckenelemente. Rechtecke, Polygone die mehrfach (!) zusätzlich unter den Linien liegen.
Unser Problem ist nun, dass die mit einem PDF Drucker ezeugte PDF riesengroß wird und ewig dauert bis man sie geöffnet/gedruckt hat.
Gibt es eine Möglicht aus AutoCAD zu drucken und dass ACAD nur die sichtbaren Linien druckt. Das heißt, alles was verdeckt, oder doppelt ist, genauso wie evt. intelligent enthaltene Objekte ignorieren?
So eine Art WYSIWYG Funktion zum drucken?
- Plotter -
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 02. Mrz. 2011 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde alle doppelten Elemente entfernen damit die Datenmenge kleiner wird.
OVERKILL
Gruß Stefan
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 03. Mrz. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach mehreren Versuchen muss ich sagen, dass der Befehl schon eniges verbessert hat.
Trotzdem sind wohl noch immer irgendwelche elemente in der Zeichnung die sie beim drucken extrem groß werden lassen!?
- Plotter -
erstellt am: 03. Mrz. 2011 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
meist sind es Texte oder Fonts, die ein PDF groß werden lassen.
Dazu kannst Du (bei den meisten PDF-Treibern) angeben, ob Texte 'als Texte' oder 'als Graphik' gedruckt werden sollen.
Und auch definierbar ist die Einstellung, ob 'alle Fonts' oder nur 'verwendete Fonts' ausgegeben werden sollen.
Schau Dir diese beiden Einstellungen an!
- alfred -
www.hollaus.at
