  Rund um AutoCAD
  Einstellungen Ansichtsfenster
Autor Thema:  Einstellungen Ansichtsfenster (1807 mal gelesen)
Handwerker
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Handwerker an!   Senden Sie eine Private Message an Handwerker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Handwerker
ACAD 2010 Mechenical Desktop
erstellt am: 02. Mrz. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brauche dringen Hilfe.
Wenn ich im Eigenschaftenfenster die Einstellung für mein Ansichtsfenster im Schattierungsplott auf Verborgen stelle, und dann plotte erstellt er den Plot zwar richtig (also verborgen) aber nach jedem speichern springt er wieder zurück auf die Einstellung wie angezeigt. DAS NERVT!!
Kann mir jemand helfen, wäre sehr dankbar
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handwerker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Handwerker,
hast du denn auch in der Plotten-Dialogbox unten auf den Button "Auf Layout anwenden" geklickt?
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
Handwerker
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja,
die Zeichnung lässt sich ja auch verborgen plotten, nur nach dem nächsten Zwischenspeichern sind die Einstellungen wieder auf "Wie Angezeigt" zurückgesetzt.
Jeannette
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handwerker 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du das bei allen Zeichnungen?
Habt ihr irgendwelche Routinen laufen, die so etwas verursachen könnten, z.B. dass die Drucker zurückgestellt werden auf "keine" u.ä.?
Hast Du alle ServicePacks drauf (aktuell für Mechanical2010 ist SP2: >> klick << )
Hast Du wirklich Mechanical DESKTOP 2010? Ich dachte, das gab es nur bis zur 2009?
Ich hab es grad in meiner 2010 (mit SP) getestet, Dein Verhalten ist dort nicht nachvollziehbar, allerdings hab ich hier ein C3D, das ist grad wenn's um Fehler aller Art geht, oftmals nicht wirklich vergleichbar.
Sollte Dein Fehler trotz ServicePacks bestehen bleiben, erklär bitte nochmal Schritt für Schritt, was Du genau tust (jeden Knopfdruck) und was das Ergebnis ist, evtl. leg ne dwg (gezipt) bei.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
