  Rund um AutoCAD
  Schnell-Eigenschaften
Autor Thema:  Schnell-Eigenschaften (1295 mal gelesen)
d-9-5
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von d-9-5 an!   Senden Sie eine Private Message an d-9-5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d-9-5
Windows 7 Professional
autoCAD Design Suite 2016
erstellt am: 01. Mrz. 2011 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine schnelle Methode und ohne Umwege über die cui
in den Schnelleigenschaften neue Eigensachten aufzunehmen
oder bestehende zu entfernen?
Danke im voraus.
d-9-5.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 01. Mrz. 2011 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-9-5 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von d-9-5:
... gibt es eine schnelle Methode und ohne Umwege über die cui
Das Anpassen der Schnelleigenschaften wird in der CUI gespeichert und kann am schnellsten mit dem Befehl ABI/CUI angepasst werden.
Natürlich kann man auch einfach eine vorbereitete partielle CUI laden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
