  Rund um AutoCAD
  verzogene 3D Fläche oder Volumenkörper erstellen
Autor Thema:  verzogene 3D Fläche oder Volumenkörper erstellen (3015 mal gelesen)
Stofferl2003
Produktionsleitung, Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Stofferl2003 an!   Senden Sie eine Private Message an Stofferl2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stofferl2003
Autodesk Autocad 2015
Windows7 Ultimate 64bit
erstellt am: 28. Feb. 2011 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OpenAirBuehne.zip
PlaneCADForum.zip
Hallo wieder einmal,
melde mich wieder einmal Hilfe suchend an die Spezialisten hier:
Bin gerade am zeichnen von einigen OpenAir Bühen, wobei mir jetzt noch die dazugehörige Planen fehlen. Mir ist relativ egal, ob das eine Fläche ode ein Volumenkörper wird. Beides würde seinen Zweck erfüllen. Allerdings ist das Teil an einigen Stellen ziemlich "schräg+rund". Und da schaff ich es irgendwie nicht die 4 Linien (siehe Anhang) mittels "_pedit" zusammenzuhängen und dann z.B zu extrudieren. Ich habe die Plane schon in einige getrennte Teile zerlegt, geht aber immer noch nicht.
Was mache ich falsch, oder gibt es da überhaubt einen einfacheren Weg?.
Anbei auch noch mal das rohe Bühnengerüst, damit man sich was vorstellen kann.
Bitte um Hilfe,
danke
Christoph
erstellt am: 28. Feb. 2011 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Stichwort: Konstruktionsgenauigkeit einhalten, Achten auf Endpunkte (in allen 3 Dimensionen).
Guck Dir mal den Deine Polylinien im Bereich:
X = -583.0103
Y = 150.0004
Z = 790.1769
an, Du wirst bemerken, dass diese nicht an einem Punkt enden.
Gleiches gilt für das andere Ende der Polylinie auch (wo sich auch Z-Werte unterscheiden), siehe Koordinaten
X = -0.3321
Y = 150.0000
Z = 790.1769
Flächen werden nur dann gebildet, wenn die Grenzen auch wirklich an gleichen Punkten enden.
Mit Polylinien-Verbinden wird's hier nix, denn diese Polylinien sind in unterschiedlichen Koordinatensystemen gezeichnet. Daraus folgt, dass Du mit 3D-Polylinie zeichnen müsstest ==> hier scheitert es aber wieder daran, dass Bögen in 3D-Polylinien nicht funken.
Also bleibt noch:
Befehl _RULESURF, dann den Bogen und als zweites die gegenüberliegende Polylinie wählen (die musst Du zuerst umkehren), dann hast Du je nach Einstellung von SURFTAB1 eine mehr oder weniger feine segmentierte Oberfläche (Netz).
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Stofferl2003
erstellt am: 28. Feb. 2011 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
bin erstens immer wieder über die Geschwindigkeit der Antworten begeistert    und dann wird mir hier wirklich geholfen.
Was die Konstruktionsgenauigkeit angeht...hmm peinlich...
Die Geschichte mit _rulesurf werde ich mir dann gleich einmal anschaun´.
Danke noch einmal und noch einen schönen Abend.
lg
Christoph
Stofferl2003
erstellt am: 01. Mrz. 2011 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..._RULESURF ist bis auf weiteres mein absoluter Lieblingsbefehl. Ein ganz wunderbares Werzeug.
Danke noch einmal
Christoph
erstellt am: 01. Mrz. 2011 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bis zum ersten Einsatz von AutoCAD 2011
Schön, dass es geholfen hat, - alfred -
www.hollaus.at
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 01. Mrz. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stofferl2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du ein von 4 "linienhaften Elementen" (also auch 3D-Polylinien oder 3d-Splines) begrenztes Flächenstück erzeugen willst, ist vor AutoCAD 2008 der Befehl KANTOB (_edgesurf) oder ab AutoCAD 2008 ERHEBUNG (_loft) mit FÜHRUNGEN zu empfehlen.
Beste Grüße
Jochen
