  Rund um AutoCAD
  Profilradien im Layout ausblenden
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Profilradien im Layout ausblenden (2116 mal gelesen)
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 28. Feb. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.pdf
Hallo!
Folgendes Problem. Wir haben mehrere Zeichnungen die vollständig designt sind mit Layout etc. Wir haben diese von einem 3D-Modell abegeleitet.
In dem Modell haben wir MSH Profile verwendet weil der Kunde sich dies gewünscht hatte. Da wir bei unseren Layouts die meisten AF verborgen darstellen haben wir nun das Problem das die Radien als volle Kante im Layout angezeigt werden. Dies möchte der Kunde nicht stattdessen möchte er die verdeckte Kante von der Innenwand der Profils sichtbar dargestellt haben. Nun meine Frage habt ihre eine Idee dies schnell umzusetzen, denn ich möchte mir es eigentlich ersparen alle Modelle komplett zu überarbeiten mit Profile ohne Radien zu ersetzen und die verdeckte Kante per Hand in das Layout einzuzeichnen.
Kann man das als LISP umsetzen?
Bin über jeden Tip dankbar!
Anbei noch ein Beispiel wie es aussehen soll rechts und wie es momentan aussieht links (rechts müsste die verdeckte kante mit einer Strichlinie gezeichnet werden)
Danke. Bei einer Lösung lasse ich auch 10 Ü´s springen!
Grüße Soui
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Feb. 2011 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
so ohne Lisp: Kommt für Dich in Frage, a) die AF im Visuellen Stil auf Verdeckt zu setzen sowie im Schattierungsplot ebenfalls auf "Verdeckt" und den VisuStil "Verdeckt" bezüglich der Darstellung der verdeckten Kanten anzupassen (Auf Anzeigen / Gestrichelt)?
Wenn es für den händischen Weg zuviele Layouts/AF sind, kann man zur Automatisierung sicherlich dann über lsp nachdenken...
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Soui21
erstellt am: 28. Feb. 2011 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort allerdings:
- Visustil kann ich nicht auf verdeckt setzen (ist grau hinterlegt)
- wo kann ich den Visustil anpassen?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 28. Feb. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür mußt Du erst das AF aktivieren (per Doppelklick rein)
Manager für visuelle Stile: Befehl: _visualstyles
Soui21
erstellt am: 28. Feb. 2011 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WoW nicht schlecht.
gür diesen Tipp mit den visualstyles bekommst du schon mal 5 Ü´s
Allerdings hab ich nun noch das Problem das beim Plotten:
- die Radienkanten immer noch angezeigt werden trotz verdeckt
- er mir bei verdeckt die vorschau und den plot in farbe drucken will obwohl ich monochrome.ctb aktiviert habe.
bei verborgen funktioniert es wunderbar in schwarweiß
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 28. Feb. 2011 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, jo, blöd, aber is wohl so mit der bunten monochrome. Kurzes Überfliegen von >> diesem << thread.
Ich hab jetzt nicht großartig weitergesucht (das wär dann Dein Part  ), aber wenn es workarounds oder gar echte Lösungen gibt, dann werden die sicherlich in den discussiongroups stehen.
Ich würd das Ding wahrscheinlich einfach auf nem echten S/W-Drucker ausgeben und gut is
Mal bißchen suchen, meine google-Suchbegriffe wären jetzt +monochrome +hidden u.ä.
bzgl. der Radien: Bastel ich mir nicht für Dich nach
Deine Chancen, dass sich ein freundliches Helferlein damit auseinandersetzt steigen, wenn Du eine Probedatei hochlädst.
Viel Erfolg
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 28. Feb. 2011 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
1. "obscuredltype" auf 2 stellen und AFenster auf "verdeckt" wäre noch eine Variante für schwarze Linen.
2. Tangentiale Kanten bekommt man weg, wenn man Ansichten mit "_sectionplane" oder mit "solprofil" erzeugt. Scheidet vermutlich aus, weil die Layouts schon fertig sind ...
