  Rund um AutoCAD
  Sicherungsdatei 2011
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sicherungsdatei 2011 (6100 mal gelesen)
gusel1
Sehen Sie sich das Profil von gusel1 an!   Senden Sie eine Private Message an gusel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gusel1
AutoCAD Mechanical 2011
Inventor 2011
erstellt am: 28. Feb. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Montag morgen!
ich habe heute morgen jetzt so ca. 2 Std. an einer Konstruktion gearbeitet. Nun habe ich blöderweise einmal die Datei geschlossen ohne zu speichern.
Die DWG hat den Stand von Freitag abend. Die BAK auch, obwohl alle 10 Minuten automatisches speichern aktiviert ist. Die AC$ hat 0KB.
Das passiert mir jetzt zum 2. mal seit wir mit der 2011er-Version zeichnen. Beim ersten Mal war das automatische Speichern noch nicht aktiviert.
Aber jetzt? Die Erweiterung für temporäre Dateien war in der 2008er-Version meine ich .SV$
Habe ich noch eine Chance den Konstruktionsstand von 9.00 Uhr wieder zu bekommen und was muß ich machen damit ich beim nächsten Mal wenigstens die automatische Zwischenspeicherung erhalte?
erstellt am: 28. Feb. 2011 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die automatische Sicherung ist nach wie vor *.SV$; zuerst hätte ich aber (Du hast ja sicher auch zwischenzeitlich auf '_SAVE' geklickt  ) mal die *.BAK umbenannt und damit probiert.
Geht das nicht, dann gibt's den Befehl _DRAWINGRECOVERY, mit diesem geht ein Fenster auf, das alle 'abgeschossenen' Zeichnungen + deren Sicherungsdaten anzeigt und wo Du direkt öffnen kannst. Eigentlich sollte AutoCAD diesen Manager nach einem Absturz von alleine öffnen.
Und wo die Sicherungsdateien (*.SV$) hingelegt werden, kannst Du unter _OPTIONS ==> (Karte) Dateien ==> 'Position der temporären Zeichnungsdatei' finden (bzw. einstellen).
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Feb. 2011 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Die automatische Speicherung bleibt nur bei Absturz erhalten. Bei ordnungsgemäßen Schließen der Zeichnung wird die Sicherungsdatei .SV$ gelöscht.
Eine Programmiertechnische Lösung wäre TOOL73  .. eine andere, die , das Verzeichnis mit den .SV$ mit einem Prog zu überwachen und von denen immer eine Kopie woandershin wegzuspeichern.
      - Thomas -
erstellt am: 28. Feb. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@CADmium:
... ja wer lesen kann, ist ....
Natürlich nur bei Absturz gilt mein obiges, sorry, hab nicht genau genug gelesen (ist ja noch Montag früh ).
- alfred -
www.hollaus.at
gusel1
Inventor 2011
erstellt am: 28. Feb. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten,
wenn ich das jetzt richtig verstehe gibt es .SV$-Dateien nach Fertigstellung der Zeichnung nur, wenn die Zeichnung "abgestürzt" war. Man könnte also anhand von Vorhandensein der SV$-Dateien nachweisen, wieviele Abstürze es gegeben hat.
Was macht die AC$-Datei eigentlich- ist die nur im Arbeitsspeicher und wandelt sich in die SV$ um, wenn Absturz ist?
erstellt am: 28. Feb. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hab ich mir noch nie angesehen, ich würde mich aber nicht drauf verlassen.
Sind temporäre Dateien, die AutoCAD braucht/verwendet. Sei es um zahlreiche UNDO-Info's zu speichern; sei es, dass AutoCAD befürchtet, dass der Speicher ausgeht; sei es, dass einfach nur ein Speichervorgang vorbereitet wird ....
Diese Dateien sind imho untauglich für das Rekonstruieren von Daten/DWG's.
>> AC$-Datei [...] ist die nur im Arbeitsspeicher
Nee, sonst würdest Du diese nicht auf Deiner Harddisk finden.
- alfred -
www.hollaus.at
