  Rund um AutoCAD
  Befehlseingabe durch Sprache
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehlseingabe durch Sprache (3280 mal gelesen)
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 27. Feb. 2011 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Kollegen - innen,
Hat irgendwer von euch schon mal was von Software gehört, mit deren Hilfe man mit Sprache Befehle in Autocad eingeben kann?
Wär interessant........... ( Ist wahrscheinlich aber nichts für Großraumbüros )
Gruß  GIG
Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Feb. 2011 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGIMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich stelle mir das gerade vor:
Schiebe das linke Rechteck - nein, das andere, nein das auch nicht, weiter links, weiter, weiter - STOPP!; schiebe dieses Rechtecke mit dem unteren Punkt, nein der ganz unten...
Nein, habe ich noch nichts von gehört und kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Dafür ist die Sprache in Kurzform zu ungenau. Um sich genauer/präzieser zu artikulieren muss man ja halbe Romane erzählen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 27. Feb. 2011 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGIMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Gabs schon 1996 auf der Cebit (ich stand damals am Nachbarstand). Mittags war der gute Mann immer heiser (lag aber auch am Geräuschpegel in der Halle). Testen kann man es auch mit der Sprachsteuerung von Windows Wista oder Windows 7.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
GIGIMAN
erstellt am: 27. Feb. 2011 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dig15:
[i]Schiebe das linke Rechteck - nein, das andere, nein das auch nicht, weiter links, weiter, weiter - STOPP!; schiebe dieses Rechtecke mit dem unteren Punkt, nein der ganz unten...
[/i]
NEE LUTZ - so war das nicht gemeint    -
ich denke da an Befehle wie _line  oder ähnliches -
natürlich aber nicht die Eingabe, von wo nach wo die Linie gehen soll.
Gruß  GIG
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 28. Feb. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGIMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einer Software zur Sprachsteuerung wird es sicher gehen, nur ist die Frage wie komfortabel das ist.
Linie - Linie - Abrunden - Stutzen - Linie - Spiegeln - Drehen - Verschieben usw.
Ich habe eine Tastatur von Logitech - G11
Dort sind links 18 Makrotasten x3 auf denen ich die häufigsten Befehle gelegt habe.
Dann noch StrokeIt (Zeichensteuerung) wo ich z.B. bei dem Zeichen "Linie nach links" die Tastenkombination Strg+Tab eingestellt habe. Somit kann ich mit einem Rechtsklick und der Mausbewegung nach links durch die Zeichnungen blättern. Ist wie umblättern dann.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 28. Feb. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGIMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
dann verweise ich doch hier nochmal auf DIESEN BEITRAG ...
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
