 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Plotbereichprobleme (1111 mal gelesen)
chris888 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 141 Registriert: 11.11.2010 AutoCAD 2002, 2005, 2008, 09, 10, 11 Windows 7, 4GB, 640GB
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey ho mal ne andere frage^^ wenn ich in mein layoutbereich gehe habe ich meinen plankopf mit rahmen und darin mein ansichtsfenster. so ich plotte jetzt und resultat is ich krieg scheinbar nur das ansichtsfenster geplottet. kann das an einer variablen liegen oder wisst ihr nen anderen grund?? mfg chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris888
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-.- hat mir nicht sehr geholfen dein kommentar naja problem behoben was auch immer es war geht jetzt wieder mit plotbereich. hab nix umgestellt weder variable noch sonst was.... schönen freitag noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 854 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris888
Dieses Phänomen haben wir auch von Zeit zu Zeit. Es war bis jetzt nicht reproduzierbar. Bei einer Zeichnung hatte ich mal versucht die Ursache zu finden. Nach dem ich einen dyn. Block aus der Zeichnung gelöscht hatte war der Rahmen wieder in den ausdrucken drin. Dieser Block ist aber in fast allen Zeichnungen drin und die Ausdrucke sind immer komplett. Ich tippe mal auf einen AutoCAD-Bug. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
