  Rund um AutoCAD
  bezug auf zentrum (lisp)
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  bezug auf zentrum (lisp) (1019 mal gelesen)
chris888
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chris888 an!   Senden Sie eine Private Message an chris888  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris888
AutoCAD 2002, 2005, 2008, 09, 10, 11
Windows 7, 4GB, 640GB
erstellt am: 25. Feb. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen!!!
ich wollte fragen ob jemand so nett wäre mir eine formel zu sagen die sich auf den mittelpunkt (zentrum) eines kreises zurückbezieht...
sinn der sache ich will meinen varia befehl so umschreiben das ich nicht immer den basispunkt angeben muss sondern er das zentrum des gewählten kreises annimmt. der faktor ist bereits eingestellt.
meine formel:
(defun c:vv()(command "_scale" (ssget) "" (getpoint) "0.887412587"))
chris
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Feb. 2011 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris888 10 Unities + Antwort hilfreich
so .... Wir haben auch ein Lispbrett !!
Stelle entsprechende Fragen doch bitte der Übersicht halber dort!
(Auch wenn die entsprechenden Leute in beiden Brettern mitlesen)
Zu deiner Frage:
..der Mittelpunkt eines Kreises ist im GC10 gespeichert
(princ(cdr(assoc 10(entget(car(entsel "\nKreis wählen:"))))))
       - Thomas -
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris888 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
Zusammengefasst dann etwa so:
Code:
(defun c:vv()
  (if
    (setq scale_circle (car (entsel "\nKreis wählen:")))
    (command "_scale"
            scale_circle
            (cdr (assoc 10 (entget scale_circle)))
            "0.887412587"
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
chris888
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke henning
gibt ja doch noch nette leute hier *freu*
