  Rund um AutoCAD
  Linientyperstellung ACAD MAP 3D 2010
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linientyperstellung ACAD MAP 3D 2010 (1284 mal gelesen)
keam
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von keam an!   Senden Sie eine Private Message an keam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keam
WIN XP 2002 - Servicepack 3
HP xw4600 Workstation
3GB RAM<P>AutoCAD MAP 3D 2010
erstellt am: 24. Feb. 2011 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es eine Möglichkeit den Text bei selbst erstellten Linientypen statt "STANDARD" in einer anders definierten Form (z.B. "fett" od. "kursiv "darzustellen?
Desweiteren kann mir jemand sagen wie ich eine SHX-Symbol-Datei erstelle, oder eine vorhandene editiere / erweitere.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Keram
mfg, keRam
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 24. Feb. 2011 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keam 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von keam:
Hallo Leute,
Keram
Der Textstil ist voreinstellbar im Linientyp und im Textstil wiederum kann festgelegt sein, das die Schriftart "Fett" oder "Kursiv" ist, sofern man TTFs benutzt. http://docs.autodesk.com/ACD/2011/DEU/filesACG/WS73099cc142f4875513fb5cd10c4aa30d6b-7e65.htm#WSc30cd3d5faa8f6d81764be1ffc2d5de5d-7ffa
Zum Editieren von SHX Dateien brauchst du nur einen SHX2SHP.exe Decompiler und dann einen Texteditor, um die SHP Dateien zu editieren.
Dazu passt dasnn dieses http://docs.autodesk.com/ACD/2011/DEU/filesACG/WS73099cc142f4875513fb5cd10c4aa30d6b-7f3c.htm
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
