  Rund um AutoCAD
  Startapp gibt nil zurück
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Startapp gibt nil zurück (1788 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 24. Feb. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben einen Button mit dem Befehl:
(startapp "C:/Programme/test.exe")
an einem Rechner steht dann nil dahinter und es passiert nix. Was kann das sein?
cu
Heiko
Schau mal rein www.diemertens.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Feb. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
STARTAPP
Starts a Windows application
(startapp appcmd[file]) Arguments
appcmd
A string that specifies the application to execute. If appcmd does not include a full path name, startapp searches the directories in the PATH environment variable for the application.
file
A string that specifies the file name to be opened.
Return Values
An integer greater than 0, if successful; otherwise nil.
... nil = nicht erfolgreich  ..dh. Prog nicht gefunden o,ä.
  - Thomas -
Heiko76
erstellt am: 24. Feb. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
das ist ja grad das komische. Die Exe gibt es in dem angegebenen Pfad. Wenn ich das dort starte funktioniert es auch. Das ist das gleiche Profil wie an den anderen Rechnern. Da funktioniert es.
cu
Heiko
bjoernie36
Objektplaner
Sehen Sie sich das Profil von bjoernie36 an!   Senden Sie eine Private Message an bjoernie36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bjoernie36
ACA 2014, 3ds Max 2014, Revit 2014
2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 24. Feb. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass du / AutoCad keine Berechtigung hat, auf den Programm-Ordner zuzugreifen?
Heiko76
erstellt am: 24. Feb. 2011 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich auch gedacht. Aber auf den Ordner hat Jeder Ändern Rechte. Der User kann die Exe ja auch ausführen.
Gibt es da irgendeine Einstellung / Variable in AutoCAD wo man das starten oder benutzen einer exe verhindern kann?
cu
Heiko
erstellt am: 24. Feb. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
was passiert denn bei der händischen Variante mit Befehl SHELL?
- alfred -
www.hollaus.at
Heiko76
erstellt am: 24. Feb. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Kollege sagte gerade das er noch nichteinmal die Intranet Seiten im Explorer öffnen kann. Ich glaub der Rechner hat generell einen Schuss weg. Wir lassen den jetzt nochmal neu aufsetzen.
Das mit händisch und shell gibt als Ergebniss das ganz kurz mal das cmd Fenster aufblinkt und dann nix weiter passiert.
Danke trotzdem für Eure Antworten und ich hoffe mal das eine Neuinstallation hier hilft.
cu
Heiko
erstellt am: 24. Feb. 2011 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
na dann hoffen wir auf das Setup.
Kleiner Tip zu:
In solchen Fällem starte ich einen Screen-Recorder, den kann ich dann Bild-für-Bild angucken und die Meldung dann herausfinden.
- alfred -
www.hollaus.at
