  Rund um AutoCAD
  Layer löschen - Layerstatus etc
Autor Thema:  Layer löschen - Layerstatus etc (2558 mal gelesen)
jonathan0009
Sehen Sie sich das Profil von jonathan0009 an!   Senden Sie eine Private Message an jonathan0009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jonathan0009
CAD 2009
erstellt am: 23. Feb. 2011 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ganz kurz, da ich morgen meine Dateien abgeben muss und noch vor einem Problem stehe:
Ich möchte gerne nicht gebrauchte Layer löschen (eher: ich muss). Die Layer waren in unserer Musterdatei voreingestellt. Leider kann ich die meisten nicht entfernen. Die Einzigen, die ich entfernen konnte, waren folgende:
in der Spalte Layerstatus ein graues (helles) Kästchen.
Was bedeutet das und wie kann ich die anderen löschen?
Danke, danke, danke!!!
jonathan0009
CAD 2009
erstellt am: 23. Feb. 2011 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Schalte ich als Filter "alle verwendeten Layer" ein, werden mir auch die aufgelistet, mit denen ich NICHTS gezeichnet habe....
erstellt am: 23. Feb. 2011 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ob das linke Symbol im Layermanager bläulich oder grau erscheint, gibt Aufschluss darüber, ob der Layer in Verwendung ist oder nicht.
Liegen darauf Elemente oder zeigen Definitionen auf solche Layer, dann kann nicht bereinigt werden, sonst wüssten diese Elemente nicht, wohin diese gehören.
Wenn Du nichts drauf gezeichnet hast, dann bedeutet das noch nicht, dass diese nicht in Verwendung sind.
Einfaches Beispiel: Eine Blockdefinition hat eine Linie auf dem Layer 'A', Du hast aber weder die Blockdefinition im Sinne von Block-Einfügen verwendet, noch hast Du auf dem Layer 'A' etwas gezeichnet.
==> WURSCHT, der Layer A kann nicht bereinigt werden, denn es gibt eine Info, die ohne diesen Layer kaputte gemacht wäre.
- alfred -
www.hollaus.at
