  Rund um AutoCAD
  Sectionplane
Autor Thema:  Sectionplane (2397 mal gelesen)
puschkinIce
Sehen Sie sich das Profil von puschkinIce an!   Senden Sie eine Private Message an puschkinIce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für puschkinIce
ACAD 2007
erstellt am: 23. Feb. 2011 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt im AutoCAD 2007 folgendes Problem mit SECTIONPLANE.
Wenn ich eine “Sectionplane“ mache mit “Section Volumen“ nimmt er mir nur mehr die Solids mit die GANZ im Volumen sind. Solids die über das Volumen hinaus ragen nimmt er nicht mit.
Am Anfang hat es richtig funktioniert.
Kann mir jemand weiterhelfen was ich jetzt falsch mache oder was ich verstellt haben könnt?
Hab die Sectionplane schon neu gemacht, funktioniert aber trotzdem nicht.
Und alle Körper sind reine ACAD Solids.
Cosmolion
Staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cosmolion an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmolion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmolion
erstellt am: 23. Feb. 2011 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puschkinIce 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das aktuellste Update drauf?
Hatte bei 2010 mal das Problem.... Update drauf ging!
Gibts das eig noch für 2007???? °°
Is mal ne Idee! ;-)
http://imos3d.com
erstellt am: 23. Feb. 2011 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bis zurück zu AutoCAD 2000, [URL=Gibts das eig noch für 2007???? °°]>>>hier<<<[/URL]
- alfred -
www.hollaus.at
puschkinIce
ACAD 2007
erstellt am: 23. Feb. 2011 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmals für die Antworten!
Updates sind alle installiert, daran kanns mal nicht liegen!
Vielleicht gibs ja noch wen der das gleiche Problem hatte  !
erstellt am: 23. Feb. 2011 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
spricht was dagegen, dass Du die Zeichnung hier hochlädst?
Ich hab sonst größte Probleme, so wie Du auch (Zitat 'Am Anfang hat alles funktioniert'), das zu reproduzieren.
Natürlich kannst Du schon mal probieren, die fraglichen Volumenkörper in eine neue Zeichnung zu kopieren, dort einen neuen Schnitt machen, ob das dort auch auftritt.
Für uns hier gilt leider 'sehen' ist besser als 'lesen'.
- alfred -
www.hollaus.at
puschkinIce
ACAD 2007
erstellt am: 24. Feb. 2011 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.zip
Die Zeichnung direkt darf ich leider nicht Uploadn.
Habe aber einer der Sectionplanes in eine eigene Datei kopiert und ein einfaches Solid gemacht, siehe Anhang!
Wenn ich jetzt eine 3D Section machen will zeigt er mir nur die Schnittkanten an (Linien und Schraffur) und das Solid welches zwischen den Schnittkanten ist wird nicht angezeigt bzw. dargestellt.
erstellt am: 24. Feb. 2011 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bin noch immer nicht sicher, zu verstehen; aber einen Verdacht: Klick mal das Schnittobjekt an und dann im Eigenschaftsfenster die Eigenschaft 'Live-Schnitt' auf JA. Meinst Du das?
- alfred -
www.hollaus.at
puschkinIce
ACAD 2007
erstellt am: 24. Feb. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test_1.zip
Also wenn ich Live-Schnitt einschalte zeigt er trotzdem das komplette Solid an und nicht den Ausschnitt vom Solid  welcher in der Kubatur von der Sectionplane ist.
Ich habe nochmals eine Zeichnung angehängt wo ich es ausführlicher Dargestellt habe was ich meine.
Ich hoffe das hilft.
ACAD Version ist eine registrierte mit allen SP, nur Info  !
erstellt am: 24. Feb. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
visueller Stil ==> auf realistisch stellen hätt ich noch, aber dann...
Ich hätte mal Dein Objekt + Schnittobjekt genommen, Kopieren ==> neue Zeichnung ==> Einfügen ==> und da schreit mich die Befehlszeile an:
Laterale Kurve schneidet sich nicht mit Fläche
Schneiden des Volumenkörpers durch nicht-planares Schnittobjekt ist nicht möglich.
Und mit dem kann vielleicht wer was anfangen, ich im Moment leider nicht.
Sorry, - alfred -
www.hollaus.at
puschkinIce
ACAD 2007
erstellt am: 24. Feb. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok
Danke trotzdem für die Hilfe!
Ich hab jetzt neue erstellt und es funktioniert wieder!
Das Problem ist das ich 17 Sectionplanes habe, die fehlerhaften muss ich austauschen!
Danke,
Andi
