  Rund um AutoCAD
  Unterschied Volumenkörper und 3D Volumenkörper
Autor Thema:  Unterschied Volumenkörper und 3D Volumenkörper (4482 mal gelesen)
Klabusterbär
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Klabusterbär an!   Senden Sie eine Private Message an Klabusterbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabusterbär
AutoCAD
erstellt am: 23. Feb. 2011 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist der Unterschied wenn ich einen Körper anklicke und da steht, bei den Eigenschaften, beim einen Volumenkörper und bei dem anderen 3D Volumenkörper?
Wurde der eine mit einer anderen Software oder einer älteren AutoCAD Version erstellt?
Und welche der Varianten ist geeigneter zum Konstuieren, wenn viele Körper in einem Plan sind, damit die DWG Größe nicht zu groß wird?
Dankeschön im Voraus
Was nicht passt wird passend gemacht!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 23. Feb. 2011 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabusterbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Lies mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008331.shtml#000010
Volumenkörper = Körper = Solid = Flächiges Viereck
3D Volumenkörper = 3D Volumenkörper
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Klabusterbär
Bauzeichner
AutoCAD
erstellt am: 24. Feb. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön
