 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: An Blöcken trimmen (3626 mal gelesen)
pawmag Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 31.05.2007 AutoCad MEP 2012
erstellt am: 23. Feb. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem, in einigen Zeichnungen kann ich wenn ich den Befehl trimmen wähle z.B. wenn ich eine Linie wähle die durch ein Block durch geht drimmen und in einigen Zeichnung funktioniert dies nicht. Gibt es da eine funktion? MfG pawmag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cosmolion Mitglied Staatlich geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 611 Registriert: 15.01.2009
erstellt am: 23. Feb. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pawmag
Die Blocklinie noch einmal anwählen! Hab die Erfahrung gemacht dass beim ersten anwählen der Block nicht zum Trimmen genommen wird nur wenn die Funktion und dann der Block erneut angewählt werden! Ein Befehl kenne ich noch nicht ^^ Hat es geholfen? Greetz ------------------ http://imos3d.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pawmag Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein es funktioniert nicht, gibt es nicht so was wie z.B mirrtext wo man ein Wert auf 0 oder 1 setzt, weil das komische daran ist das es in anderen Zeichnung funkt. und in anderen nicht.
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 23. Feb. 2011 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pawmag
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 23. Feb. 2011 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pawmag
