  Rund um AutoCAD
  Kopieren mit Basispunkt
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kopieren mit Basispunkt (6870 mal gelesen)
Garbe
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Garbe an!   Senden Sie eine Private Message an Garbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garbe
AutoCAD LT 2012
erstellt am: 23. Feb. 2011 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben folgendes Problem: Beim Kopieren mit Basispunkt von einer bestimmten Datei in die andere hängt sich Autocad jedesmal auf. Auch wenn man versuchsweise nur einzelne Linien von einer Datei in die andere kopieren will.
Die betroffenen Dateien lassen sich auch nicht in eine völlig leere Datei referenzieren (um sie von dort aus weiter bearbeiten zu können). Was könnte die Ursache dafür sein?
Außerdem ist uns aufgefallen, wenn man Autocad nach dem Aufhängen neu startet, daß in der Liste der Weiederherstellungsdateien wesentlich mehr Dateien aufgelistet sind, als vor dem Absturz tatsächlich geöffnet waren.
Dieses Problem beim Kopieren mit Basispunkt betrifft ein einziges Projekt, bei allen anderen funktioniert es einwandfrei.
Über eine Hilfestellung würden wir uns sehr freuen, da wir keine Idee haben, wie wir das Problem lösen könnten.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 23. Feb. 2011 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garbe 10 Unities + Antwort hilfreich
habt Ihr schon mal probiert die Zeichnung auf Fehler zu prüfen
oder mit Wiederherstellen zu öffnen?
Gruß Stefan
ivb.hst
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von ivb.hst an!   Senden Sie eine Private Message an ivb.hst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ivb.hst
AutoCAD 2007-2013 32/64bit
Windows 7 Ultimate 64Bit
Inter(R) Core(TM) i5-2500K 3.3 GHz
erstellt am: 23. Feb. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein ähnliches Problem hatten wir auch schon. Wir haben dann die Ursprungszeichnung als Block in eine leere Zeichnung eingefügt, den Block dann gesprengt und als neue Zeichnung gespeichert. Anschließend konnten die Daten wie immer kopiert werden.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 23. Feb. 2011 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garbe 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD 2008? 10 Unies auf die Maßstabsliste >> klick <<
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Garbe
Architekt
AutoCAD LT 2012
erstellt am: 01. Mrz. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, AutoCAD LT 2008
erstellt am: 01. Mrz. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und hast Du auch runkelruebes 'klick' probiert? Sonst wäre Deine Rückmeldung nur die halbe Sache.
- alfred -
www.hollaus.at
Garbe
Architekt
AutoCAD LT 2012
erstellt am: 01. Mrz. 2011 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tip: Als Block ließen sich die Dateien immerhin in einer neuen leeren Datei zusammenfügen, sodaß wir jetzt das Gesamtprojekt in einer Datei haben und nicht mehr verteilt auf mehrere Dsteien, zwischen denen sich nicht hin-und her kopieren läßt ...
Bei der anschließenden Fehlerprüfung der neuen Datei wurde immerhin so einiges gefunden und entfernt.
Kopieren mit Basispunkt aus oder in diese neue Gesamtdatei funktioniert allerdings immer noch nicht.
erstellt am: 01. Mrz. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
der zweite Beitrag von runkelruebes 'klick' spricht von dem Befehl _-scalelistedit zur Maßstabsbereinigung, der wäre bei Dir mit gewisser Wahrscheinlichkeit ein Lösungsansatz und auf diesen wollte runkelruebe verweisen (denk ich mal).
- alfred -
www.hollaus.at
Garbe
Architekt
AutoCAD LT 2012
erstellt am: 01. Mrz. 2011 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von a.n.:
und hast Du auch runkelruebes [i]'klick' probiert? Sonst wäre Deine Rückmeldung nur die halbe Sache.
- alfred -
[/i]
Danke für den Hinweis - hatte nicht kapiert, daß sich hinter dem "klick" ein link verbirgt. bin kein sehr geübter Nutzer von Foren ...
Hinter dem link verbirgt sich eine ewig lange Diskussion zum Thema "Maßstäbe" in AutoCAD 2008, von der ich nicht übermäßig viel verstanden habe.
Wir arbeiten nur sehr eingeschränkt mit der Maßstabsfunktion - allerdings habe ich mal verucht, die Befehle MSLOESCHEN oder MSLOESCHENALLE auszuführen, da bekomme ich die Rückmeldung 'unbekannter Befehl', auch in der HILFE finde ich nix zu dem Thema.
Außerdem kommt folgende Fehlermeldung, wenn ich über FORMAT die Maßstabsliste aufzurufen versuche: Unbehandelte Ausnahme in einer Komponente der Anwendung. Der Index war außerhalb des Arraybereichs. Wenn ich trotzdem auf WEITER gehe, passiert gar nix.
erstellt am: 01. Mrz. 2011 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das macht nix, trotzdem (oder gerade dann) vermehren sich die Maßstabslisten mit jedem XRef, mit jedem Einfügen, ....
Die Fehlermeldung bekomme ich auch, denn das sind keine AutoCAD-Befehle, zumindest keine mir bekannten und auch in der Hilfe (zumindest für AutoCAD LT 2011) würd ich diese auch nicht finden.
...damit verstehe ich leider nicht, wo Du da gelandet bist.
Probier bitte mal in die Befehlszeile eingeben:
Code:
_-scalelistedit
und lass wissen, was passiert (in der Befehlszeile). Hast Du dann eine Option 'Zurücksetzen', dann mach diese mal.
Und wenn das auch funktioniert hat, dann kannst Du jetzt nochmal das mit dem Kopieren angehen.
- alfred -
www.hollaus.at
Garbe
Architekt
AutoCAD LT 2012
erstellt am: 01. Mrz. 2011 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- alfred -
HERZLICHEN DANK!
Habe bei dem Befehl _-scalelistedit ZURÜCKSETZEN gewählt, da Löschen alle nicht angeboten wurde... Jetzt funktioniert das Kopieren mit Basispunkt auch wieder einwandfrei.  :-)
Die Liste der vorhandenen Maßstäbe war tatsächlich ENDLOS, obwohl wir mit der Maßstabs-Funktion normalerweise nicht arbeiten ...
Interessanterweise ist das Problem in 2 Jahren AutoCAD-LT 2008-Nutzung noch nie vorher aufgetreten (betrifft das eigentlich nur LT oder auch die Vollversion?), aber ich werde die Kollegen gleich informieren.
NOCHMAL VIELEN DANK.
erstellt am: 01. Mrz. 2011 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Betrifft genauso die Vollversion. Mit der Besserung seit AutoCAD >=2010, denn wird eine solche Zeichnung geöffnet, melden diese schon mal 'viele Maßstäbe, ....' und man erkennt daraus den Handlungsbedarf.
- alfred -
www.hollaus.at
Garbe
Architekt
AutoCAD LT 2012
erstellt am: 01. Mrz. 2011 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- alfred -
Danke, jetzt wissen wir wenigstens, worauf wir achten müssen. Hatten keine Ahnung von diesem Problem!
Gruß, Anita
