  Rund um AutoCAD
  nächsten MText ohne Doppelklick bearbeiten
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  nächsten MText ohne Doppelklick bearbeiten (2084 mal gelesen)
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 23. Feb. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Wenn ich einmal neben den MText-Editor klicke, ist manchmal immer noch der Befehl mtedit aktiv. Ich habe dann einen Auswahl-Mauszeiger und kann mit nur einem weiteren Klick den nächsten MText bearbeiten.
Nach ca. 10 geänderten Texten wechselt das Verhalten von ACAD, so dass ich danach jeden weiteren MText doppelklicken muss.
Ausserdem muss ich im zweiten Fall dann jedesmal den Text markieren während beim ersten Fall der ganze Textinhalt bei öffnen im Editor bereits markiert ist.
Kann man das irgendwo einstellen oder unterliegt dies den Launen von ACAD?
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 23. Feb. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADuceus 10 Unities + Antwort hilfreich
Im AutoCAD MAP 2010 gabs einige Bugs, die vermutlich noch aktiv sind, sofern das SP2 (Version 3) noch nicht aufgespielt wurde. Das würde ich zuerst überprüfen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 23. Feb. 2011 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also in der Info steht Version 3. Ich nehme an damit wird das SP gemeint sein.
[Diese Nachricht wurde von CADuceus am 23. Feb. 2011 editiert.]
