  Rund um AutoCAD
  Kontextmenü defekt
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Kontextmenü defekt (1856 mal gelesen)
Gloem
Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Gloem an!   Senden Sie eine Private Message an Gloem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gloem
AutoCAD Infrastructure Suite 2015 Premium, RXAutoImage
erstellt am: 22. Feb. 2011 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein großes Problem mit meinem Kontextmenu.
Bis auf die Einträge "Letzte Eingabe", viele "----" und einen Aktionsrekorder mit nur dem Eintrag "----" ist dort nix mehr drin.
Ich konnte den Fehler schon auf die Datei acmap.cuix eingrenzen. Wenn ich die jetzt ersetze sind aber meine anderen Einstellungen weg.
Kan ich die acmap.cuix irgendwie reparieren, so dass meine aten Einstellungen erhalten bleiben.
Gloem
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 22. Feb. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gloem 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du es händisch nicht mehr hinbekommst (Du kannst die KM-Einträge ja auch einfach wieder hinzufügen):
Start > Systemsteuerung > Software > ACAD > Reparieren
Danach hast DU wieder eine CUIx im Auslieferungszustand.
Und ab heute machst Du dann Anpassungen nicht mehr in der Werkscuix, dann klappt's mit den Einstellungen auch bei SP, Reparatur und sogar Neuinstallationen
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Gloem
Geoinformatiker
erstellt am: 23. Feb. 2011 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist ds nicht ich diese Änderungen gemacht hab sondern das dumme Programm RXAutoImage und die Menüs alle weg sind wenn ich die cuix wieder herstelle
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 23. Feb. 2011 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gloem 10 Unities + Antwort hilfreich
Perfekt. Denn damit hast Du den Schuldigen, der Dich ja wahrscheinlich auch zukünftig ärgern wird. Frag den Entwickler, ob er sich das so vorgestellt hat, wenn ja, warum, wenn nein, was ER dagegen zu tun gedenkt.
Kannst ja danach mal hier berichten. Viel Erfolg
