 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Warum ist das so u wie kann ich das anpassen?? (1098 mal gelesen)
chris888 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 141 Registriert: 11.11.2010 AutoCAD 2002, 2005, 2008, 09, 10, 11 Windows 7, 4GB, 640GB
erstellt am: 22. Feb. 2011 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute!!! folgendes ist mir aufgefallen: Wenn ich über die Befehlszeile den Befehl "bereinig" eingebe kommt eine dialogbox das gleiche passiert bei dem befehl "purge" wenn ich die beiden befehle über lisp laufen lasse kommt bei "ber" eine box u bei "purge" eine befehlszeilen abfrage. Wenn ich das gleiche spiel mit "schliessen" und "close" über lisp mache kommt in beiden fällen nur die die abfrage über befehlszeile. Warum ist das so u wie kann ich das anpassen?? mfg chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 22. Feb. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris888
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Feb. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris888
erstellt am: 22. Feb. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jo danke cadmium leider funktioniert es bei "_close" nicht warscheinlich hat dieser befehl eine sonderstellung-.- wie kann ich es genau andersrum machen?? also zum beispiel beim befehl "sa" (schnellauswahl) oder auch "qselect" da will ich zum beispiel nicht das eine dialogbox kommt aber egal ob mit _ oder ohne ob eng oder deu es kommt immer die box -.- gibt es da eine lösung?? mfg chris ps: danke an cadmi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris888
