  Rund um AutoCAD
  Zeichenebene drehen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichenebene drehen (6123 mal gelesen)
jonathan0009
Sehen Sie sich das Profil von jonathan0009 an!   Senden Sie eine Private Message an jonathan0009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jonathan0009
CAD 2009
erstellt am: 21. Feb. 2011 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
gibt es eine Möglichkeit, meine 2D-Zeichenebene zu drehen, so dass ich die Ansicht meines Objektes anpassen kann ohne dieses selbst zu drehen?
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 21. Feb. 2011 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonathan0009 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Ansicht um die Z-Achse drehen willst, dann
BKS
2 Punkte in der x-Richtung zeigen und einen beliebigen 3.
und die Ansicht dreht sich.
Dazu solltest dich noch mit den Auswirkungen der Variablen UCSFOLLOW befassen.
Das gedrehte BKS kannst auch speichern.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Feb. 2011 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonathan0009 10 Unities + Antwort hilfreich
Cosmolion
Staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cosmolion an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmolion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmolion
erstellt am: 21. Feb. 2011 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonathan0009 10 Unities + Antwort hilfreich
Psst! Versuchs mal mit dem Befehl _view
In dem Menü kannst du die Ansichten vor speichern!
Mit dem Alias BKS die Ansicht nach der gewünschten Koordinate ausrichten! z.B Z drehen um 90 Grad
Dann _drsicht (Draufsicht)
_bksman (nicht außer acht lassen)
_view
Im Menü auf Neu - einen Namen vergeben und auf Umgrenzung bestimmen gehen!
Das ganze abhacken und Tadaaa ^^ Man hat eine Ansicht! (Ribbon - Ansicht) ;-)
Die Einstellungen müssen jedoch pro Zeichnung wiederholt werden!
Wenn ab da dann eure Layer scheinbar Herum geistern - F1 ^^
Beste Grüße
[Diese Nachricht wurde von Cosmolion am 21. Feb. 2011 editiert.]
jonathan0009
CAD 2009
erstellt am: 23. Feb. 2011 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank! Ihr habt mir - wie immer - sehr geholfen!
