  Rund um AutoCAD
  Attribut in dynamischen Block zentrieren
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribut in dynamischen Block zentrieren (3455 mal gelesen)
Squall
Sehen Sie sich das Profil von Squall an!   Senden Sie eine Private Message an Squall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Squall
Windows Vista Home Premium SP2, 32 Bit; AMD Phenom 8450 3x2.10 GHz; 4GB RAM; NVIDIA GeForce 9400 GT; AutoCAD 2011
erstellt am: 21. Feb. 2011 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle gerade (zumindest versuche ich das) einen dynamischen Block, der ein Rechteck (Polylinie) in die Breite und Höhe strecken lässt. Die aktuelle Breite lasse ich in einem Attribut anzeigen.
Nun würde ich dieses Attribut-Feld gerne in diesem Rechteck zentrieren? (Wie) Ist das möglich?
Danke für's Lesen
Squall
Cosmolion
Staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cosmolion an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmolion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmolion
erstellt am: 21. Feb. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Squall 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würds mal mit Parametrik versuchen!
Kannst aber auch mal dein Attribut-Problem hoch laden! ;-)
Beste Grüße
oscarr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von oscarr an!   Senden Sie eine Private Message an oscarr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oscarr
ACA 2012 - English Win 7/x64
erstellt am: 21. Feb. 2011 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Squall 10 Unities + Antwort hilfreich
Du benötigst eine zusätzliche strech action die den muliplkator 0.5 hat. diese action beruft sich auch auf den Stretch Parameter wirkt aber nur auf das Attribut.
Holger
Squall
erstellt am: 21. Feb. 2011 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1.zip
Der Tipp mit den zusätzlichen Streckungsaktionen von oscarr hat mein Problem gelöst, vielen Dank dafür.
