  Rund um AutoCAD
  Materialien in Acad 2010
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Materialien in Acad 2010 (1467 mal gelesen)
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 21. Feb. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier einen Ordner Materialien und da sind jede Menge JPG Bilder drin.
Wo muss ich in Acad 2010 einen Pfad setzten damit ich diese Texturen /Materialien in Acad 2010 nutzen kann??
Gegoogelt habe ich schon, aber leider nicht das richtige gefungen.
Ich muss doch wohl nicht jedes Material händisch einfügen, denn das wäre eine Wahnsinns Arbeit.   Wer kann helfen???
Grüsse
Alf-1234
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 21. Feb. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo hast Du was für einen Ordner mit jpgs drin?
AutoCAD-Materialien sind weit mehr als nur Bildchen, nur weil ich mein jpg in einen Ordner names "Material" lege, habe ich dadurch ja noch lang kein fertiges AutoCAD-Material mit z.B. Selbstilluminationseigenschaften.
Oder suchst Du nur die > Optionen > Dateien > Texture-Maps-Suchpfade?
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 21. Feb. 2011 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo runkelruebe
Ich habe gedacht wenn ich Acad 2010 einen Pfad zuweise, dann erkennt er diese Bilder automatisch als Materialien.
Muss ich denn jedes einzelne Bild jetzt von Hand konvertieren?
Die Materialien stammen von Dosch Design.
Gibt es keinen Konverter der diese JPG Bilder in einmal in Acad 2010 Materialien konvertiert??
Wie mache ich das?????
Grüsse
Alf-1234
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 21. Feb. 2011 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Fuß.
wie oben erwähnt: Ein Material ist weit mehr als nur ein schnödes Bildchen.
Materialien haben Eigenschaften wie Glanz, Transparenz, Relief usw.
Ob die Infos von DoschDesign-Materialien mit denen von acad übereinstimmen? Ich kann's mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und übrigens: ab 2011 dreht sich die Welt auch bei ACAD schon wieder andersrum ;-)
