  Rund um AutoCAD
  Texte suchen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Texte suchen (2225 mal gelesen)
Balrok
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Balrok an!   Senden Sie eine Private Message an Balrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balrok
Win10, 64Bit
AutoCad Architcture 2021
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 21. Feb. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, ich hoffe irgendeiner kann mir helfen.
Also folgendes, ich erstelle mit ACAD2011 mit dem DWG to PDF.pc3 Drucker eine ganz normale
PDF-Datei. Diese ist auch genauso wie ich es mir wünsche. Man in der PDF Raumnummern suchen
usw.
Meine Kollegin erstellt genau mit dem gleichen Drucker und ACAD-Version auch eine PDF-Datei,
nur kann ich in dieser keine Texte suchen. Sehr komisch und ich bin am probieren und testen,
kann aber den Fehler nicht finden.
Standard Meldung: Dokument wurde durchsucht: Kein Treffer
Bei der OCR-Erkennung gibt er mir folgende Meldung raus:
Acrobat konnte aus folgendem Grund keine Texterkennung (OCR)für diese Seite durchführen: ...
und das wars!
Nun habe ich herausgefunden, wo der PDF-Printer Unterschiede macht.
Wenn ich aus dem Modellbereich drucke (eine PDF erstelle) findet mein
PDF-Reader sämtliche Texte (so wie ich das eigentlich haben möchte).
Drucke ich aber aus dem Layoutbereich findet er nur die Texte, die man
direkt auch im Layoutbereich schreibt bzw. erstellt.
Vielleicht kann mir einer helfen?
Balrok
[ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ]
Cosmolion
Staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cosmolion an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmolion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmolion
erstellt am: 21. Feb. 2011 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal exportpdf
Habe das Problem auch wenn ich mit eDocPrint eine pdf erzeuge! Mit dem AutoCad Befehl exportpdf kann man einige Voreinstellungen ändern!
Vllt. ist das ja ein Ansatz!
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 21. Feb. 2011 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau, ich habs damit mal probiert und bislang
funktioniert es.
Benutzt der Befehl nicht auch den DWGtoPDF printer?
Sehr komisch!
Werde noch einwenig tüfteln und mal sehen, vielleicht finde ich den Grund ja.
Danke!!!
Balrok
