  Rund um AutoCAD
  Gewinde, Spindeln und Schrauben...
Autor Thema:  Gewinde, Spindeln und Schrauben... (2903 mal gelesen)
Stofferl2003
Produktionsleitung, Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Stofferl2003 an!   Senden Sie eine Private Message an Stofferl2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stofferl2003
Autodesk Autocad 2015
Windows7 Ultimate 64bit
erstellt am: 21. Feb. 2011 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde,
wollte in den letzten Tagen für ein paar bereits bestehende OpenAir Bühnen halbwegs detailgetreue 3d Zeichnungen in Acad2008 anfertigen.
Im Grunde bin ich aber dann bereits beim ersten (in dieser Branche) recht verbreiteten Bauteil hängen geblieben: Der Spindelfuß (Zeichnerisch gesehen ein Schraube).
Habe herumgezeichnet: Spirale-->Sweep mit verschiedenen Polylinien-->dann Differenz von einem Zylinder.
Das hat im Grunde dann auch irgendwann funktioniert, abgesehen von elendigen Wartezeiten beim Sweep und auch bei den 3D Änderungsschritten. Das Hauptproblem ist aber, daß meine nun fertige Spindel mit rund 60 Windungen eine Filegröße von rund 3MB hat. Da habe ich aber die "Mutter" noch nicht konstruiert. Wenn ich dann ein wenig weiterdenke, wird die fertige Bühne dann etwa 6MB haben. Die soll aber dann wiederum in Zeichnungen als Block eingefügt werden. Das kann man sich schon ein wenig vorstellen, wie "schnell" das zeichnen dann vorangehen wird.
Mich beschleicht langsam das Gefühl, daß ACAD2008 nicht unbedingt besonders gut für Gewinde, Schrauben und alle damit verwandten Teile geeignet ist.
Wie lösen das die Profis unter Euch? Oder wird da dann mit Texturen gearbeitet?
Nachdem aus meiner Spindel-Zeichnung nicht wirklich ein reales Produkt gemacht werden soll, werde ich dann wahrscheinlich einfach Zylinderscheiben in 2 unterschiedlichen Größen übereinander türmen. Das hat dann zumindest eine ähnliche optische Anmutung.
lg
Christoph
erstellt am: 21. Feb. 2011 00:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nur die allerwenigsten arbeiten mit 3D-konstruierten Gewinden, zumindest machst Du kein CAD-System damit glücklich.
Wenn Du es nur für Visualisierung brauchst, dann würde ich (wenn es überhaupt sichtbar ist) mit Texturen arbeiten.
Und zuletzt ein gern gesehener Befehl zur Dateigrößenreduktion von Volumenkörpern ist BREP.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
