  Rund um AutoCAD
  Problem mit Geovision
Autor Thema:  Problem mit Geovision (2543 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 20. Feb. 2011 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir bitte vielleicht jemand einen Rat geben ob ich da was falsch bei der Datenübergabe mache.Ein AG benutzt GEOVISION 3. Nach dem einlesen meiner DWG werden bei Ihm Layer leer oder gar nicht dargestellt. Kann ich vielleicht nur in DXF R12 übergeben?
Liegt es an meinem Datensatz?
Wer kennt sich ein bisschen aus. Will meinen AG bei Laune halten und Ihm helfen das Problem zu lösen. Was müßte er den beim Einlesen der Daten anders einstellen?
Gruß vom Bauvermesser;
erstellt am: 20. Feb. 2011 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du hast AutoCAD 2005, auf einer Seite mit den Schnittstellen von Geovision >>>klick<<< lese ich, dass diese DWG-Files von Version 2000 bis 2006 können, also auch Deine.
Wenn Du jetzt die DWG speicherst und dann wieder öffnest .... und alles vorhanden ist ==> dann ist mal das DWG nicht fehlerhaft. Natürlich kannst Du noch Befehl _AUDIT verwenden um Deine Zeichnung zu prüfen (und bei Bedarf zu reparieren).
Als solches würde ich mal vermuten, der Fehler ist bei Geovision zu suchen.
Du kannst natürlich jetzt der Reihe nach das Speicherformat auf älter zurückdrehen (ja, bis DXF12) und mit Deinem AG prüfen, bei welcher Version was passiert. Dann jeweils vergleichen, welche Objektarten da 'verschwinden', vielleicht gibt's ja da eine Gemeinsamkeit.
Und mehr, fürchte ich, wirst Du nicht machen können.
Sorry, - alfred -
www.hollaus.at
