  Rund um AutoCAD
  DBX CAS 0 // ACAD 08 startet nicht
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DBX CAS 0 // ACAD 08 startet nicht (2594 mal gelesen)
Steuerungzett
Projekttechniker
Sehen Sie sich das Profil von Steuerungzett an!   Senden Sie eine Private Message an Steuerungzett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steuerungzett
acad 2008
erstellt am: 20. Feb. 2011 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So langsam bin ich verzweifelt...
Ich musste meinen Rechner plattmachen und neu aufstezen, incl. neuer Festplatte. Seitdem erhalte ich beim Start von ACAD 2008 diesen Fehler:
Fatal error DBX CAS 0
Unhandled Access Violation Reading 0x0000 except at 620361a3h
Google gab mir ein paar Tips und daraufhin habe ich immer wieder und in wechselnden Schritten:
- ACAD im sicheren Modus installiert (mit aktivem Windows Installer)
- Ram Speicher gecheckt, (keine Fehler mit Memtest86) und die Riegel kreuzweise versetzt/entfernt, bzw. jetzt neue eingebaut
- Alle irrelevanten Dienste entfernt
- Rechner nackt aufgesetzt ohne irgendwelche Extras (außer SP 1-3, bzw. mit SP 1 und 2)
- Registry nach jeder Deinstallierung gesäubert
- 15 Kaffee getrunken
... jetzt ich weiß nicht mehr weiter. Hat jemand den Entscheidenden Tipp?
erstellt am: 20. Feb. 2011 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du auch die ServicePacks zu AutoCAD installiert?
- alfred -
www.hollaus.at
Steuerungzett
Projekttechniker
acad 2008
erstellt am: 20. Feb. 2011 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip. Ich wusste gar nicht, dass ACAD auch SPs hat...
Leider hat es nicht geholfen. Auf der Homepage gibt es nur ein SP für ACAD2008 [URL=http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240618#section4][/URL], und die anderen Updates und Hotfixes treffen nicht auf die Fehlermeldung zu.
Ich verstehe einfach nicht, wo das Problem liegt.
Steuerungzett
Projekttechniker
acad 2008
erstellt am: 21. Feb. 2011 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Steuerungzett:
Es lag an der Quelle.
Irgendwas ist da schief gelaufen. Von einer neuen Quelle aus installiert und alles läuft wieder.
erstellt am: 21. Feb. 2011 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
danke für die Rückmeldung, die Ideen sind mir ja leider schon ausgegangen.
- alfred -
www.hollaus.at
