  Rund um AutoCAD
  AutoCAD - Arbeiten mit Remotedesktop in AutoCAD Sitzung mit mehreren Files
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD - Arbeiten mit Remotedesktop in AutoCAD Sitzung mit mehreren Files (5666 mal gelesen)
sleepi79
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sleepi79 an!   Senden Sie eine Private Message an sleepi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepi79
AutoCAD 2011 de
Windows 7 RDP Zugriff auf Windows XP Rechner
erstellt am: 19. Feb. 2011 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kennt jemand das Problem das er beim wechseln von Zeichnungen andauert das XREFs mehrmalig generiert und man dahinter sitzt und nur zuschauen kann wie sich die Objekte schritt für schritt auswählen?
Bei der Auswahlvoransicht habe ich alles deaktiviert ... aber das war es auch nicht :-(
Hat jemand eine Idee ?
LG Michi
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 20. Feb. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Das fällte jetzt also nur auf, wenn du per RemoteDesktop mit AutoCAD arbeitest? Nicht, wenn du direkt am Arbeitsplatz sitzt?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
erstellt am: 20. Feb. 2011 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Im Zuge des Regenerierens werden teilweise Elemente mehrfach neu aufgebaut. Ob das jetzt wirklich notwendig ist, eine Sicherheitsvariante oder nur schlampig programmiert ist, wage ich jetzt mal nicht auszusagen.
Fest steht leider, darum kommst Du nicht herum. Am besten ist, wenn der Cursor ausserhalb des Graphikbereichs bleibt, solange die Graphik verrückt zu spielen scheint.
BTW. das ist einer der Punkte, der eben gar nicht auffallen, wenn Du mit lokaler Graphikkarte arbeitest, da passiert es aber genauso, nur die bügeln das unmerklich weg.
Mit Windows-RemoteDesktop zu arbeiten ist wohl auch die langsamste Art von Graphikleistung, ev. hilft es Dir, aus dem Internet mal andere Programme zu finden, die mit der Graphik schneller umgehen können.
- alfred -
www.hollaus.at
sleepi79
Techniker
AutoCAD 2011 de
erstellt am: 20. Feb. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
danke für die rasche Antwort.
Ja korrekt es passiert nur wenn über RDP arbeite und dann vor allem wenn viel Schraffuren vorhanden sind. Bei Zeichnungen mit wenig oder gar keinen Schraffuren ist es kein Problem. Aber wie Alfred schon beschrieben hat liegt es offensichtlich an dem RDP. Ich werde mal versuchen ein anderes RDP Tool zu verwenden.
Was würdet Ihr vorschlagen ? WINVNC ?
LG Michael
erstellt am: 20. Feb. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wesentliches an Produkten kann ich leider nicht empfehlen. Was aber wichtig für Deine Auswahl zu berücksichtigen ist, ist die Verbindung der Rechner in Abstimmung mit der Netzwerktopologie und Firewall-Einstellungen.
Bist Du mit Deinem Win7-Rechner in einem anderen Netzwerk und arbeitest damit über Internet und nicht Intranet, dann wird wohl Dein Admin ein gewisses Mitspracherecht haben wollen bzw. die Firewall-Einstellungen entsprechend anpassen müssen!
- alfred -
www.hollaus.at
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 20. Feb. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Bremse wirkt sich in jedem Fall aus:
"RDP Zugriff von Windows 7 Rechner auf XP Rechner"
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 20. Feb. 2011 editiert.]
sleepi79
Techniker
AutoCAD 2011 de
erstellt am: 20. Feb. 2011 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt unter Optionen/Auswahl/Auswahlvoransicht alles deaktiviert ... jetzt scheint das Problem behoben ... THX für eure Hilfe !
erstellt am: 20. Feb. 2011 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
letzter Beitrag:
und vom ersten Threadbeitrag:
Was ist jetzt anders als zuvor?
- alfred -
www.hollaus.at
sleepi79
Techniker
AutoCAD 2011 de
erstellt am: 20. Feb. 2011 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mit dem cursor über die objekte (in meinem fall xref) fahre dann gibts kein regenerieren mehr.
Durch diese Funktion wird es offensichtlich deaktiviert ... aber erst wenn man ACAD neu startet.
LG Michi
