  Rund um AutoCAD
  Bemassung Radius
Autor Thema:  Bemassung Radius (3191 mal gelesen)
Asgard
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Asgard an!   Senden Sie eine Private Message an Asgard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asgard
erstellt am: 18. Feb. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Wenn ich einen Bogen bemasse, habe ich bei der Bemassung innen eine kleine Hilfslinie auf der der Radius steht. So soll es auch sein.
Wenn ichg den Boden aber von außen vermasse, bekomme ich immer eine Hilflinie bis zum Zentrum des Bogens.
Weiss jemand wie ich das abstellen kann ?
Gruss und Dank
Win XP, AutoCAD 2010, ProSteel V8i Select 3, Notebook 2Ghz, 4GB RAM
erstellt am: 18. Feb. 2011 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bemassungsstil ändern: (Karte) Einpassen ==> (rechts-unten) 'Bemaßungslinie zwischen Hilfslinien' Hakerl wegnehmen.
Nachfolgend, bei Bedarf, Bemaßungen aktualisieren.
- alfred -
www.hollaus.at
Asgard
Techniker
erstellt am: 18. Feb. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, besten Dank.
Klappt ja wie geschmiert.
Schönes Wochenende wünsche ich dann Allen.
