  Rund um AutoCAD
  leerer Plot
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  leerer Plot (5981 mal gelesen)
herzog2011
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von herzog2011 an!   Senden Sie eine Private Message an herzog2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herzog2011
AutoCad 2008
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen.
Ich stehe kurz vor der Verzweiflung und hoffe hier auf eure Hilfe. Leider habe ich unter der suchfunktion nix bezüglich des Themas gefunden.
Es geht um folgenendes. Ich habe hier eine DWG-Datei eines Kunden vorliegen und wollte diese nun Plotten. Auf meinem Bildschirm sehe ich den kompletten Grundriss nur sobald ich in die Plot-Voransicht gehe, sehe ich gar nix mehr ausser ein weisses Blatt. Aus der Plot ist weiss bzw. leer.
Ich habe in den Layereigenschaften geguckt usw aber nix was darauf schliessen lässt das irgendwo eine einstellung vorgenommen wurde. Auch der Kunde weiss nicht woran es liegt. Könnt ihr mir helfen???
LG
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Layer auf 'nicht plotbar' wäre mein erster Tip, nur wenn Du das schon probiert hast, dann
Lösch mal alles bis auf ein paar wenige Elemente aus der Zeichnung raus (vorher natürlich sichern), speichere diese unter einem anderen Namen und lade die Zeichnung hier hoch, dann fällt es uns leichter und Du kommst schneller zum Ziel.
- alfred -
www.hollaus.at
herzog2011
AutoCad 2008
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test1.zip
so hoffe es funktioniert...
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
noch kritischer, leider.
Wenn ich Deine DWG aufmache, dann Befehl _PLOT starte (ich muss dann auf anderen Plotter umstellen, da ich keinen 650C... habe, ich stelle in diesem Fall auf DWF) und nachfolgend auf 'Vorschau' ==> dann seh ich Inhalt!
Nun zu weiteren (leider 'nur') Vermutungen:
a) es könnte an der 342_plotstil.ctb liegen, denn die hab ich nicht, probier Du mal eine andere Plotstiltabelle zu verwenden
b) wenn Layout geplottet wird, dann hab ich im Plotdialog (unten-links) auch immer 'Layout' und nicht 'Fenster' unter 'zu plotten' eingestellt. Ist sicher auch einen Versuch wert.
- alfred -
www.hollaus.at
www.hollaus.at
herzog2011
AutoCad 2008
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also weder klappen a) noch b).
siehst du den kompletten inhalt der Datei in deiner Voransicht? also den kompletten Grundriss wie im Modell?
ich sag ja ich könnte verzweifeln... wir haben schon die dateien ausgetauscht und nochmals via email zugeschickt...
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
CADde_Herzog2011_PlotTest_test1-Haus1-5_M100.zip
JA, wobei ich mir's mit 2010 und mit 2011 angesehen habe (siehe beiliegendes DWF).
Und weil wir schon dabei sind: 2010 liefert mit beim Befehl PRÜFUNG >600 Fehler, diese mal beheben kann gar nicht schaden.
Das würd ich auch bei Dir mal probieren: Stelle den Plotter mal auf 'DWF6 ePlot.pc3', die Plotstiltabelle auf 'ACAD.ctb' und versuch's dann nochmals.
Wenn das nicht geht, dann mach mit Befehl _WBLOCK mit Option 'gesamte Zeichnung' mal eine neue Zeichnung draus und probiers mit dieser.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herzog2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
hab es auch mal getestet. Mit Plotter HP1050 und Vorschau (Layout oder Fenster) hat er mir was angezeigt und eine PDF-Datei konnte ich auch erstellen. Aber auch wie bei Alfred ohne Plotstiltabelle.
Hast du mal versucht eine DWF oder PDF-Datei zu erstellen. Vielleicht liegt es am Plotter-Treiber oder pc3-Datei?
Grüßle Anja
herzog2011
AutoCad 2008
erstellt am: 18. Feb. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch diese ideen helfen leider nicht.
ich habe jetzt auch nochmal den rechner meines kollegen benutzt..aber auch er kann die datei nicht fehlerfrei plotten. nur 1-2 layer sind zu sehen in der Voransicht
erstellt am: 18. Feb. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nur dass wir nicht durcheinanderkommen bei 'diese Ideen helfen nicht'.
Folgende Notwendigkeiten gibt es mal:
Befehl PRÜFUNG und die Zeichnung mal sauber machen.
Und folgende Ideen sind angeführt worden:
a) Befehl _WBLOCK und diese daraus entstehende DWG plotten
b) andere Plotstiltabelle einstellen ('acad.ctb')
c) mit Plotter 'DWF6 ePlot.pc3' versuchen
d) mit Plotter 'DWG to PDF.pc3' versuchen
e) ...und jeweils nicht nur die Voransicht anzeigen lassen, sondern auch die Dateien erzeugen (DWF und PDF) und ansehen!
Ich hätte dann noch dazu:
- nachgucken, ob aktuelles ServicePack installiert ist
- wenn alles versagt, DWG-TrueView 2011 von Autodesk herunterladen, installieren und damit plotten.
- alfred -
www.hollaus.at
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 18. Feb. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herzog2011 10 Unities + Antwort hilfreich
also nach Bereinigen und Prüfung lässt sich alles plotten.
Gruß Stefan
herzog2011
AutoCad 2008
erstellt am: 18. Feb. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay...danke an alle..dieser befehl Prüfung (den ich echt nicht kannte) hat scheinbar geholfen. Ich hoffe es ist keine Schande den Befehl net zu kennen
Ich danke euch vielmals für eure Ideen.
LG Andy
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 18. Feb. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herzog2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von herzog2011:
Dann solltest Du Dir auch noch mal den Befehl Wiederherstellen ansehen
Gruß Stefan
