Thema: 3D-Polylinie gestrichelt? (5771 mal gelesen)
wwwilli Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006 ACAD 2019. VestraCAD. Win 10.
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ivb.hst Mitglied Programmierer
 Beiträge: 15 Registriert: 11.10.2010 AutoCAD 2007-2013 32/64bit Windows 7 Ultimate 64Bit Inter(R) Core(TM) i5-2500K 3.3 GHz
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
VMichl Mitglied
 Beiträge: 221 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 18. Feb. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
Wenn du die 3d-Polylinie nur zu Darstellungszwecken gestrichelt benötigst (also nicht beispielsweise als Extrusionspfad), dann kannst du sie explodieren, eine Gruppe aus den Linienelementen anlegen und dieser Gruppe einen Linientyp geben. Dazu habe mich mal ein Lisp-Programm geschrieben, das ich dir auf Anfrage auch gern schicken kann. Beste Grüße Jochen PS. So kann man übrigens auch "3D-Polylinien abrunden". [Diese Nachricht wurde von scj am 18. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das langt mir eigentlich vorerst, danke Euch allen. Wenn AC das nicht richtig kann, lass ich es erstmal, oder ursprenge die 3DPL oder klicker sie mit einer (2D-)PL nach. MfG, wwwilli [Diese Nachricht wurde von wwwilli am 18. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 18. Feb. 2011 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
Hallo, bevor Du die 3Dpolyline explodierst, würde ich die Zeichnungsbereinigung von Map bemühen und aus der 3D eine 2D Polyline machen. Hast Du Civil 3D kannst Du die 3DPoly auch in eine Elementekante umwandeln, die werden auch gestrichelt dargestellt (müßte auch mit Vestra gehen) Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
