  Rund um AutoCAD
  Plotten
Autor Thema:  Plotten (1596 mal gelesen)
Seecon
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Seecon an!   Senden Sie eine Private Message an Seecon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seecon
AutoCAD 2013
Windows 7
erstellt am: 16. Feb. 2011 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Folgendes Problem habe ich:
Wenn ich meine AutoCAD Dateien plotte, sind manche Linien sehr pixelig. Wenn aber meine Kollegin die gleiche Datei plottet sind die Linien wesentlich kräftiger in der Darstellung.
Die Plottereinstellung im Netzwerk haben wir schon verglichen und die sind augenscheinlich gleich.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Danke in voraus.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 16. Feb. 2011 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seecon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Willkommen auf cad.de,
Ihr benutzt also die gleiche pc3 Datei
aber sind auch die Einstellungen im Plotdialog gleich?
Plotstiltabellen... Mit Plotstilen plotten... Mit Linienstärken plotten...?
Gruß Stefan
Seecon
Bautechnikerin
AutoCAD 2013
Windows 7
erstellt am: 16. Feb. 2011 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben eine Systemplotstiltabelle auf die alle zugreifen. Und die anderen Einstellungen müßten doch eigentlich gleich sein, weil sie die von mir erstellte DWG nutzt.
An der Stelle haben wir aber noch nicht verglichen.
Werd es dann mal tun.
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 16. Feb. 2011 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seecon 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einstellungen werden nicht in der DWG gespeichert.
Gruß Stefan
Seecon
Bautechnikerin
AutoCAD 2013
Windows 7
erstellt am: 16. Feb. 2011 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Ploteinstellungen in der DWG-Datei stimmen auch augenscheinlich, haben wir soeben verglichen.
Sie plottet mit Plotstilen ich ebenfalls.
Cornelia
erstellt am: 16. Feb. 2011 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich sehe hier auch PC3 oder Drucker-Systemeinstellungen.
Um das mal zu verifizieren nimm eine der betroffenen Zeichnungen und stelle den Schalter 'Mit Plotstilen plotten' auf aus, dann Plotten und genau dieses von beiden Geräten.
Habt Ihr jetzt beide das gleiche Ergebnis, dann gilt es doch, ungleichen PC3's nachzugehen
Habt Ihr jetzt den gleichen Unterschied (einmal pixelig, einmal ok), dann würde ich zuerst mal in der Systemsteuerung die Plottertreibereinstellungen abgleichen.
- alfred -
www.hollaus.at
