  Rund um AutoCAD
  Beschriftung HPANNOTATIVE speichern?
Autor Thema:  Beschriftung HPANNOTATIVE speichern? (1175 mal gelesen)
Bigggi
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Bigggi an!   Senden Sie eine Private Message an Bigggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bigggi
AutoCad Map2017
erstellt am: 16. Feb. 2011 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen!
Gibt es eine Möglichkeit die Systemvariable HPANNOTATIVE mit 1 abzuspeichern? Wenn ich die Variable auf 1 einstelle, die Zeichnung dann speicher und später die Zeichnung wieder öffne ist die Variable wieder auf 0.
Viele Grüße,
Bigggi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Feb. 2011 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigggi 10 Unities + Antwort hilfreich
bei sowas hilft immer die Zeile
(setvar "HPANNOTATIVE" 1)
in der acaddoc.lsp
aber eigentlich sollte diese Sysvar in der DWG gespeichert werden.
      - Thomas -
Bigggi
Bauzeichnerin
AutoCad Map2017
erstellt am: 16. Feb. 2011 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
So speichert er die Variable leider nicht!
Bigggi
