  Rund um AutoCAD
  Fehlerhaste Darstellung von Schrift in Blöcken
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlerhaste Darstellung von Schrift in Blöcken (2245 mal gelesen)
tlraum
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von tlraum an!   Senden Sie eine Private Message an tlraum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tlraum
[x] Civil 3D 2012 ausgeführt als Autocad 2012 | WIN 7 (Desktop)
[ ] Autocad 2018 | WIN 10 (Laptop)
erstellt am: 15. Feb. 2011 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mir einen Block mit einem Textfeld darin erstellt. Das Textfeld hat einen Schriftstil zugewiesen.
Füge ich den Block ein, sieht die Schrift irgendwie seltsam aus. Sie erscheint ein bisschen dicker als Text der sich nur in einem Textfeld befindet.
Ich habe nun zwei gleiche Blöcke nebeneinander kopiert und einen gesprengt > Ergebnis > die Schrift wird bei der gesprengten Variante korrekt dargestellt.
Beim plotten nach pdf (dwg to pdf) wird der Text im Block gepixelt, der vom gesprengten Block wird als Text interpretiert.
Ich habe dann versucht für euch einen wblock von besagten Elementen zu erstellen > Ergebnis > in der Datei die nur diese Objekte enthält wird wieder alles korrekt dargestellt (hilft mir leider nichts)
ich habe '_audit' und 'be' durchgeführt > keine Fehler
keine Ahnung was ich jetzt noch machen kann?
tlraum
erstellt am: 15. Feb. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mittlerweile festgestellt, dass das Problem dann auftritt wenn der Block gedreht wird. Ist der Drehwinkel 0.0 gibts keine Probleme (hilft mir leidern nur bedingt).
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Feb. 2011 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tlraum 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal die Z-Höhe von dem Block an. Das hat oft Einfluss auf die Darstellung der Schrift. Am besten ist Z=0.0
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 15. Feb. 2011 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tlraum 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tlraum:
Letzendlich kannst du da gar nichts machen,es ist das typische Verhalten von Truetype-Schrift, wenn AutoCAD die Darstellung übernimmt, also insbesondere, wenn die Texthöhe ungleich 0 oder eben der Text in Blockreferenzen skaliert oder gedreht wird.
Die Ausgabe auf einem Drucker sollte aber ordentlich erfolgen. oder?
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 15. Feb. 2011 editiert.]
