  Rund um AutoCAD
  PC3 Dateien
Autor Thema:  PC3 Dateien (7757 mal gelesen)
siko04
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von siko04 an!   Senden Sie eine Private Message an siko04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siko04
ACAD 2018
erstellt am: 15. Feb. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen
ich weiß meine Frage wurde schon hundertmal angesprochen aber irgendwie verstehe ich das ganz Thema nicht.
Da wir im Tiefbau nicht immer mit Normblättern arbeiten und dann auch in den eigentlichen Projekten verschiedene Größen vorhanden sind nun meine Frage kann man die PC3.Dateien auch woanders abspeichern als im vorgegebenen Pfad. Ich habe die Enungen schon geändert, dass klappt ganz gut, bloß wenn das Projekt ins Archiv kommt vergißt man schnell die PC3.Dateien zu löschen und dadurch gibt es eine tierisch lange Liste mit PC3.Dateien. Vielleicht kennt ja einer einen Vorschlag der einfach zu verstehen ist und auch umzuwandeln.
Danke und liebe Grüße aus dem Schnee
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 15. Feb. 2011 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben eine PC3 pro Drucker und nicht pro Projekt.
Unter Extras -> Optionen -> Datei kannst du den Pfad ändern.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Feb. 2011 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man weiß, dass ACAD auch Ordner mit aufnimmt, die in Verknüpfungen liegen, geht's:
Im pc3-Ordner RMT > Neu > Verknüpfung  >> auf den Projektordner
Da rein Deine Projekt.pc3
Die sollten jetzt in der Liste mit auftauchen.
Wenn Du die toggeln möchtest, schreib Dir ne routine, die via vl-file-rename aus der (im Explorer übrigens nicht sichtbaren!!) Endung *.lnk ein *.xxx macht und umgekehrt.
Die Routine möchte ich hier nicht veröffentlichen, die hab ich von wem anders. Falls er (  ) sich wiedererkennt  und möchte, wird er sich evtl. hier melden.
Ansonsten mußt Du das tun, was wohl alle tun: eine one-fits-all-pc3 erstellen, in die alle Formate reinpassen.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 16. Feb. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung dass ich mich jetzt erst melde ging nicht früher.
Also dass was Du schreibst sind für mich Bömische Wälder.
Wo finde ich den pc3 Ordner?
Leider weiss ich auch nicht wie man eine Routine schreibt?
Tut mir Leid, könntest du mir im ersten Fall weiter helfen? Würde mich sehr freuen.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 16. Feb. 2011 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, nicht böse sein, aber dann solltest Du's evtl. doch lieber lassen und Dich auf mehr Disziplin beim Archivieren konzentrieren.
Der pc3-Pfad ist dort herauszubekommen, wo es xem schon angedeutet hat: Optionen > Dateien > Pfad für Drucker-Support-Datei > Suchpfad für Druckerkonfiguration
Erhöhte Disziplin ist übrigens auch bei meiner Lösung von Nöten, denn sonst bist Du bald der nächste user mit dem threadtitel "Performanceprobleme" weil sich ACAD zu Tode sucht nach verwaisten links im Supportpfad
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 16. Feb. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trotzdem Danke und ich bin keinem Böse war ja nun mal eine Frage und wenn es nicht gehtz dann eben nicht
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 16. Feb. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe aber immer noch nicht verstanden warum du so viele PC3 Dateien anlegt und diese dann archivierst?
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 16. Feb. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich Zeitgleich ca 50 Projekt bearbeite habe ich immer die PC3.datei im Seiteneinrichtungsmanager den Ortsnamen mit Nr vergeben damit ich nicht immer in Konflikt mit den Dateien beim ausplotten bekomme, nervt nähmlich immer wieder alles neu einzustellen. Nun dachte ich mir wenn das Projekt abgeschlossen ist die PC3.Datei mit zu archiviern. War nur so ein Gedanke und der war wohl etwas blöde. Naja
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 16. Feb. 2011 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Lieber mal blöde Gedanken machen als keine Gedanken machen!
Wir haben eine PC3 für unseren Plotter und in der PMP sind alle Papiergrößen drin. Dazu habe ich alle Größen eingegeben die nach den Faltmarkierungen möglich sind bis max. 2800mm. Dazu hoch dann bis max. 900mm in 50mm Schritten. Es ist zwar aufwändig alle Formate einmal einzugeben, aber dann brauch ich keine Größen mehr eingeben. Dadurch kann ich jede Zeichnung immer passend falten und die PDF haben keine weißen Ränder.
In der PC3 Datei werden die Druckereinstellungen gespeichert. Wenn du also mal ein Projekt aus dem Archiv holst und mit der PC3 drucken willst brauchst du dazu noch die passende PMP Datei und natürlich den gleichen Drucker/Plotter (Bezeichnung und Treiber) wie in den Einstellungen der PC3.
Wenn Hard- und Software noch die gleiche ist dann brauchst du die PC3 nicht archivieren und hat sich die Hard- und Software geändert musst du sowieso die Layouts neu einstellen.
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 16. Feb. 2011 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Werde mir alles mal ausdrucken und ich mal wieder etwas Luft habe damit befassen.
